Paramètrage tableau Excel
J'ai réalisé un graphique pour faire un indicateur de résultat. Ce graphique est une courbe qui évolue au fil des ans. L'alimentation du graphique se fait à partir une série complexe de calcul que je centralise dans un petit tableau avec la formule type " =AB49".
Mon problème vient pour les années futures non renseignée, où j'ai la valeur 0. Et sur le graphique j'ai une belle pente vertigineuse qui n'est pas du plus bel effet !!!
Par contre lorsque je saisi les chiffres du tableau manuellement, je n'ai pas ce problème.
Quelqu'un aurait - il une idée sur le sujet.
Ci-joint une feuille pour l'exemple ... https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Wh0UCClasseur1.xls
Lexan[/code]
Bonsoir
une methode, mais il y a peut-etre plus simple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Wh0UCClasseur1_1_.xls
Bonsoir
Voici un exemple, avec une zone nommée et un nb.si
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/GClasseur1.zip
Merci beaucoup "maguetlolo" et "CB60". C'est exactement ce que je voulais !
La formule "=SI(D6>0;D6;NA())" est la plus simple à utiliser à mon sens ...
Merci les gars !
Rechercher des sujets similaires à "parametrage tableau"
