Archivage
J’ai besoin d’un coup de main pour finaliser mon fichier s'il vous plait.
Dans la feuille « En cours » les colonnes vont de A à AO.
Dans ma macro actuelle, comme je l’ai indiqué dans le module 3, elle copie de A1 à J1 de la feuille « En cours » et colle les contenus dans la feuille « Terminés » à partir de la cellule A2.
Ce que je voudrais,
Lorsque je finis de remplir les cellules qui m’intéresse dans la feuille "En cours", je sélectionne une cellule de la ligne qui m’intéresse par exemple A2 et je voudrais en cliquant sur le bouton « transférer dans Terminés », que la macro transfère uniquement le contenu des cellules qui m’intéresse dans la feuille « Terminer » par exemple le contenu de la colonne A, C et D.
Pour info :
A l’ouverture du fichier, si la cellule G1 est rouge, cela signifie que les macros sont désactivées. Si elle est verte, les macros sont actives.
Sub ARCHIVER()
ActiveCell.Range("A1:j1").Select
Selection.Copy ' Copie la ligne sélectionnée
Sheets("Terminés").Select 'Sélectionne la feuille de destination, cellule A2000
Range("A2000").Select ' b remonte vers la 1ère ligne remplie
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A2").Select 'Décale de 1 ligne vers le bas et colle les données
ActiveSheet.Paste 'Reviens vers la feuille de départ
End SubMerci pour votre aide.
Depuis quelques temps, j'ai coutume de professer qu'il convient d'expurger tout Select si l'on veut obtenir un code VBA qui se respecte... Je dois dire qu'avec pratiquement un Select par ligne le tien est un défi !!!
Et la première ligne offre une fiabilité à toute épreuve ! On ne peut faire plus aléatoire pour copier... On laisse le soin à l'utilisateur de décider !
Pour éviter les select qui sont à priori a bannir moi j'essaierai comme ça
je n'ai pas testé mais ça t'inspirera peut être ..... ou pas
Sub toto()
Dim O As Worksheet 'déclaration pour appeler une feuille avec juste une lettre
Dim S As Worksheet 'pareil
Dim Dl& 'variable qui va permettre de trouver la dernière ligne remplie
Set O = Worksheets("en cours") ' la feuille "en cours" s’appellera o plus facile et rapide a écrire
Set S = Worksheets("terminés") ' pareil qu'au dessus
Dl = S.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' cherche la dernière ligne remplie de la feuille terminés
O.ActiveCell.Range("A1:J1").Copy S.Range("A" & Dl + 1) 'Dl+1 car tu veux écrire sur la ligne d'en dessous
End SubRe,
Avez-bien noté que : exemple : cellule active = E3 => plage copiée = E3:N3
erratum après recherche sur google de activecell donne ça
Sub archiver()
On Error Resume Next
O.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 10)).Copy S.Range("A" & Dl + 1) 'Dl+1 car tu veux écrire sur la ligne d'en dessous
End SubMr Ferrand,
en ce qui me concerne je suis loin d'être aussi calé que toi,
donc je me contente d'aider dans mes maigres moyens le demandeur.
Mais en effet je n'aurais pas fait comme ça j'aurais testé une colonne signifiant que la ligne doit passer en terminé et puis j'aurais agi avec une boucle ou en passant par un tableau virtuel en fonction du nombre de données à traiter.
Voili voilou Bon Dimanche à toutes et tous
A la lecture de la phrase suivante, je crains que la procédure proposée n'apporte pas la solution attendue :
"je voudrais en cliquant sur le bouton « transférer dans Terminés », que la macro transfère uniquement le contenu des cellules qui m’intéressent dans la feuille « Terminer » par exemple le contenu de la colonne A, C et D."
Si je comprends bien, la copie ne concerne qu'un échantillon de la plage Ax:Jx.
Problème : Starr ne dit pas comment se fait le choix de cet échantillon (colonnes pré-définies ou sélection par l'opérateur).
Attendons les explications ...
figuedi a écrit :erratum après recherche sur google de activecell donne ça
Mr Ferrand,
Une bonne méthode, en effet...
Mais outre le problème de sélection, disons flottante... Frangy met en exergue qu'il faudrait établir une macro télépathe !
Avec une centaine de messages, Starr a sûrement eu déjà l'occasion d'avoir diverses explications... qui ne semblent pas avoir eu beaucoup d'effet !
frangy a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour votre retour à tous les trois.
En effet, je me suis bien marré à vox commentaires.
Je ne suis qu'un pauvre débutant en quette de connaissances.
Pour info, tous les trois individuellement, vous êtes meilleurs que moi.
j'ai donc conservé le code de Figuedi qui me semble meilleur en tout point.
et les commentaires de Frangy qui en effet sont intéressantes et merci à Ferrand pour avoir recadré tout le monde.
Sub archiver()
End SubPour répondre à cette question de Frangy, le choix de cet échantillon est bien pré-définies, que l'on peut modifier à souhait.
si on choisit de copier le contenu des cellules A, C et D dans un début est très bien, on pourra toujours en ajouter ou retrancher en cas d’évolution du fichier.
Merci à tous les trois (3F) pour votre contribution.
d'accord je suis le seul à avoir écrit 3 lignes mais il à quand même dit que mon code était meilleur !!!!!
mise à part cette auto-vantardise purement humoristique,
ta macro télépathe à besoin d'un minimum d'info pour copier quelque chose quelque part
si tu veux sélectionner manuellement les colonnes que tu veux copier il faut faire ça:
O.Select CurrentRegion: Selection.Copy S.Range("A" & Dl + 1) Désolé "Mr Ferrand" mais je ne sais pas comment faire pour ne pas avoir le "select" tant détesté
si tu veux selectionner la cellule A18 et qu'il te copie toutes les colonnes de A à J ligne 18 il faut faire cela
O.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 10)).Copy S.Range("A" & Dl + 1) il doit même y avoir un moyen pour faire une macro random pour qu'il choisisse lui même quelle ligne du veux copier
Le cas échéant ça peut être un mode de choix par l'utilisateur, mais vaudrait peut-être mieux alors lui demander confirmation.
Avec un choix aléatoire, là tu n'as plus besoin de Select, ni de rien d'autre
Ohhh les gars, vous roulez trop vite. je commence a être largué.
Je souhaite juste peu importe le moyen que vous choisissez, une fois que je clic sur ce bouton "Transfert dans Terminés"
avoir les infos des cellules A,C et D prédéfinie au préalable. se transférer de la feuille "En cours" dans la feuille "Terminés"
Si je dois à chaque fois sélectionner manuellement, ça va vitre être ennuyant.
Merci encore,
Comment fais tu le choix des lignes que tu veux ?
C'est la seule question à laquelle il te reste à répondre pour que l'on puisse te donner le coup de main tant espéré
Une fois toutes les colonnes souhaitées sont remplies, je clic dans la colonne A pour sélectionner ma ligne.
Pour copier la ligne 2, je clic dans A2. pour la ligne 10, je clic dans A10. ensuite sur la touche " Transfert dans Terminés"
A votre service,
alors je ne sais pas faire
ce que je pense savoir faire c'est ça :
rajoute une colonne a ton tableau en "BL" et tu mets dedans ok parce que tu veux copier cette ligne
Sub Archiver()
Dim DLIecr 'variable pour lecture d’écriture
Dl = O.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DLIecr = S.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For i = 1 To Dl
If O.Range("BL" & i) = "ok" Then
S.Range("A" & DLIecr) = O.Range("A" & i)
S.Range("C" & DLIecr) = O.Range("C" & i)
S.Range("D" & DLIecr) = O.Range("D" & i)
DLIecr = DLIecr + 1
End SubIl ta un truc qui cloche.
j'ai fait comme tu as dit: ajout d'une colonne BL dans laquelle je mets ok mais pas d'action.
j'ai modifié le nom des feuilles en cours par En cours et terminés par Terminés mais rien.
il ne se passe rien.
j'ai copié le code dans une feuille "En cours" pas d'action. Je l'ai ensuite attribué à la touche " Transfert dans Terminés" mais toujours rien.
Peux tu revoir stp.
Merci,
ok doit être en minuscule
les noms des feuilles tu peux les écrire en majuscule ou minuscule ça n'a pas d'importance
sinon tu forces les majuscules au moins tu es sur de ne pas être embêté
If UCase(O.Range("BL" & i)) = "OK" ThenFiguedi,
je ne sais comment te remercier.
tu viens de faire de moi une personne heureuse là. franchement un grand merci à toute l'équipe, d'avoir pris de votre temps pour m'aider. Merci mille fois.
