Remplir une cellule automatiquement en cliquant dessus
Bonsoir à Tous,
Besoin de votre aide S.V.P.
Est-ce possible quand cliquant sur la cellule F4 ou F5, que la cellule mette un X automatiquement.
Mais que le X, soit sur une ou l'autre de la cellule. Pas les deux cellules en même temps. Autrement dit,
si je clique sur F4, la cellule F5 se vide et vice versa.
Si possible en VBA.
Je joint mon fichier.
Jean.
A tester
rajoute du code événementiel à ta feuille :
    If Target.Address = "$F$4" Then
        Target = "X"
        Target.Offset(1) = "" 'Raz F5
        Cancel = True
    If Target.Address = "$F$5" Then
        Target = "X"
        Target.Offset(-1) = "" 'Raz F4
        Cancel = True
Merci à M12 & pierre.jy d'avoir répondu.
Je vais pencher sur la solution de pierre.jy, pcq la souris débarque de la cellule.
Un GROS MERCI à vous deux.
Jean.
Rechercher des sujets similaires à "remplir automatiquement cliquant dessus"
