Macro qui protege que ce qui est selectionner
Je dois sécuriser des information rentrées sur Excel afin qu'une fois rentrées elles ne puissent pas être modifiées. Pour cela je veux utiliser les macro car plus pratique, j'ai déjà programmé une macro qui protège une page d'un coup mais sur certain documents les information sont rentrées par lignes ou colonnes et le lendemain la personne vient rajouter une ligne ou une colonne étant débutant dans l'utilisation des macro je n'arrive donc pas a programme en VBA une macro qui protège seulement ce que je selectionne. L'idéal serai que je selectionne une zone du tableur que je veux proteger et que j'applique la macro et que tout ce que j'ai selectionne soit verouiller par mot de passe.
est-ce possible ?
theodore
Bonjour et bienvenu(e),
merci de joindre un fichier à ta demande.
Bonjour Théodore, bonjour le forum
Toutes les cellules des onglets d'un classeur Excel ont, par défaut, la propriété [Locked] égale à [Vrai].
• Il te faudra donc commencer par sélectionner toutes les cellules (en cliquant dans le rectangle à l'intersection de numéros de ligne et de colonne)
• attribuer à la propriété [Locked] de toutes les cellules la valeur : [Faux] en utilisant dans le ruban Accueil / Format / Format de cellule..., Dans la boîte de dialogue Format de cellule, l'onglet Protection, décocher la case Verrouilée.
• Ensuite, tu n'auras plus qu'à sélectionner et à lancer le code ci-dessous (mot de passe à adapter) :
Sub Macro2()
ActiveSheet.Unprotect "toto"
Selection.Cells.Locked = True
ActiveSheet.Protect "toto"
[Édition]
Bonjour Jean-Éric, nos posts se sont croisés...
Bonjour Thauthème et Jean Eric
Excusez moi pour le retard je n'avais pas vu vos réponses. j'ai avancé entre temps j'ai deux macros qui sont liées entre elles qui verrouillent seulement ce qui est sélectionné et qui permet de réutiliser cette manip plusieurs fois sur la même feuille. Mais il reste la manip qui consiste a sélectionner toutes les cellules (en cliquant dans le rectangle à l'intersection de numéros de ligne et de colonne)
puis attribuer à la propriété [Locked] de toutes les cellules la valeur : [Faux] en utilisant dans le ruban Accueil / Format / Format de cellule..., Dans la boîte de dialogue Format de cellule, l'onglet Protection, décocher la case Verrouillée a faire avant d'activer ma macro. Est t'il possible de l'intégrer a une des deux macro déjà crée ou de crée une nouvelle macro qui fait cette tache lors de l'ouverture de chaque classeur afin que grâce a une seul raccourci tout se fasse directement.
Voici si joint mes programmes il y a surement plus simple
Cordialement Théodore
Sub macro()
Range(Selection, Selection).Select
Selection.Interior.Color = RGB(226, 252, 254)
Selection.Locked = True
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, contents:=True, Scenarios:=True, Password:="theodore"
Sub Macro2()
ActiveSheet.Unprotect ("theodore")
Selection.FormulaHidden = True
Call macro
il y a beaucoup de "selection" dans ton code je trouve, je pense qu'il peut être améliorer (voire le code de ThauThème )
pour ce qui concerne la manip :
Private Sub Workbook_Open()
  ActiveSheet.Unprotect("mot de passe")
  ActiveSheet.Cells.Locked = False
il faudra changer "activesheet" pour l'adapter au tien
edit : pourquoi ne pas fusionner les 2 macros au lieux de utiliser "call" ?
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Le code plus complet serait :
Dim O as worksheet
For Each O in worksheets
     O.Unprotect ("theodore")
     O.Cells.Locked = False
     O.Protect DrawingObjects:=True, contents:=True, Scenarios:=True, Password:="theodore"
Next O
je rejoins tout à fait les remarques de Minanse. Ton code modifié en une seule macro:
Sub macro()
with Selection
     .Locked = True
bonjour,
Merci beaucoup grâce a vos indications j'ai une macro qui fait ce que je voulais.
Cordialement theodore
Rechercher des sujets similaires à "macro qui protege que selectionner"
