Calcul dans un userform
Bonjour tout le monde,
je bloque sur un problème liés à un calcul dans un userform, je m'explique :
j'ai trois texboxs : cash paid, nominal amount et décote
Je voudrais que lorsque je clique sur mon command button :
  • si j'ai rentre des valeurs dans cash paid et nominal amount j'obtienne decote
  • si j'ai rentre des valeurs cash paid et et decote j'obtienne nominal amount
Dans tous les cas je dois obtenir les 3 valeurs selon mes formules.
Dernier petie demande : j'ai rentré un ComboBox qui lorsque je tape entrer, sa valeur se postionne en première ligne de la colonne J alors qu'elle devrait commencer ligne 11 puis baisser d'une ligne comme se font mes autres valeurs très bien. Je ne vois pas le problème dans mon code pourtant.
Je vous remercie d'avance.
Ci-dessous mon code Userform ou sont surlignés les points qui pose problème
Private Sub ComboBox1_Change()
ComboBox1.List = Application.Transpose(Range("souscripteur"))
Function souscripteur(Nom As String) As Boolean
Dim Noms As Name
souscripteur = False
For Each Noms In ThisWorkbook.Names
If Noms.Name = Nom Then souscripteur = True: Exit Function
Next Noms
End Function
Private Sub CommandButton3_Click()
TextBox5 = 100 - (100 * CpValue / NAValue)
NAValue = CpValue + (CpValue * TextBox5 / 100)
Dim l As Integer
l = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If IsDate(TextBox3) Then
Worksheets(2).Cells(l + 1, 3).Value = TextBox3.Text
Worksheets(2).Cells(l + 1, 6).Value = NAValue.Text
Worksheets(2).Cells(l + 1, 7).Value = TextBox5.Text
Worksheets(2).Cells(I + 1, 10).Value = ComboBox1.Value
MsgBox "renter une date"
TextBox3.Value = ""
Exit Sub
Unload UserForm2
Unload UserForm2
Essaies ceci
par :
TextBox5 = 100 - (100 * CDec(CpValue) / CDec(NAValue))
NAValue = CDec(CpValue) + (CDec(CpValue) * CDec(TextBox5) / 100)
Pour le reste sans fichier je ne peux pas te répondre.
Merci pour votre réponse mais lorsque je remplace par votre ligne de code j'obtiens Sub or Function not defined. Peut être parce que je suis sur Excel 2011 Mac.
Ci-joint mon fichier
Encore merci pour votre aide.
22workbook2.xlsm (29.65 Ko)
Excusez-moi le userform2 n'était pas présent dans le fichier
25workbook2.xlsm (29.65 Ko)
ha ! dans celui-là non plus, il n'y a pas d'Userform.
Par contre j'ai "bidouillé" sur un nouveau fichier et :
1) il doit y avoir une erreur dans la formulation du programme de la CommandButton3
La TextBox5 dépend de la NAValue et la NAValue de la Textbox5 ou vice et versa, mais dans tous les cas cela ne peut pas fonctionner car il manquera toujours un élément pour le calcul
Personnellement j'ai ajouter une Textbox6 pour valider ma méthode de calcul et cela fonctionne
TextBox6 = CDec(CpValue) + (CDec(CpValue) * CDec(TextBox5) / 100)
Merci pour votre aide mais je viens de trouver une solution qui fonctionne très bien et qui est relativement simple :
If IsNumeric(NAValue) Then
TextBox5 = 100 - (100 * (CpValue) / (NAValue))
NAValue = (CpValue) + (CpValue) * (TextBox5) / 100
Je vais essayer la votre mais de mon côté ca marche.
En fait comme vous l'avez dit textBox 5 et NAvalue dépendent l'un de l'autre mais on doit rentrer 2 valeurs sur 3 dans l'userform c est donc faisaible sans rajouter une variable
Puisque vous êtes lâ pourriez vous m'expliquer pourquoi le résultat de ma ComboBox ne s'affiche pas dans sur les memes lignes que les autres résultats ?
Il y avait une erreur dans ton code, modifié ci-après
Dim l As Integer
ActiveSheet.Cells(l + 1, 3).Value = Format(TextBox3, "dd/mm/yyyy")
ActiveSheet.Cells(l + 1, 6).Value = NAValue.Value
ActiveSheet.Cells(l + 1, 7).Value = TextBox5.Value
ActiveSheet.Cells(l + 1, 10).Value = ComboBox1.Value
TextBox3.Value = ""
Exit Sub
Unload UserForm2
Merci beaucoup Monsieur !!
Ca marche parfaitement.
Seulement a chaque fois que je veux rajouter une ligne le même problème revient.
Par exemple :
ActiveSheet.Cells(I + 1, 8).Value = CpValue.Value
ActiveSheet.Cells(l + 1, 11).Value = ComboBox1.Value
Elle se place en première ligne de la colonne 8.
Auriez vous une explication que je ne reste pas bête.
Enfin, ma dernière demande ,
Comment mettre des virgules sur les nombres comme sinon c est illisible
Je vous remercie encore de l'attention que vous avez porté à mon problème
Attention un code applique ce l'on lui dit d'effectuer....
Ton code
hors tu définis la variable suivante par "l"et non "I"
Dim l As Integer
Donc on devrait lire :
ActiveSheet.Cells(l + 1, 8).Value = CpValue.Value
Rechercher des sujets similaires à "calcul userform"
