Lister les sous-dossiers d'un même niveau
Je dispose d'une arborescence structurée comme telle : Bureau\Qualité\Fournisseur 1\XXXXXX\YYYYYY
Où XXXXXXX représente un sous-répertoire correspondant à un numéro de commande (plusieurs par fournisseur). XXXXXX est de format numérique
Et où YYYYYY représente un sous-répertoire correspondant à un numéro de réception (plusieurs par commande). YYYYYY est de format numérique.
Je souhaiterais récupérer dans une cellule (Par exemple : A1) le numéro du sous répertoire ayant le nom "YYYYYY" le plus grand, afin de l'incrémenter et de d'obtenir ainsi un nouveau numéro de réception inédit. La recherche de ce numéro de réception le plus grand doit se faire parmi tous les fournisseurs.
Pourriez-vous m'aider ? Merci !
Kro 55
PS : Je dispose d'Excel 2007
J'ai trouvé ce code, qui permet de lister des sous-dossiers d'un seul répertoire (ici Fournisseur1), mais j'ai un peu de mal à tout comprendre, et à l'adapter pour me lister toutes les réceptions YYYYYY.
Merci d'avance !
Kro 55
Private oCollec As Collection
Public Sub Macro1()
Dim chemin As String
    chemin = Bureau\Qualité\Fournisseur 1
    Set oCollec = New Collection
    SearchAllFilesInFolders (chemin)
    AfficheListe
    Set oCollec = Nothing
Private Sub SearchAllFilesInFolders(ByVal chemin As String)
Dim fso As FileSystemObject
Dim dossier As Folder
    Set fso = New FileSystemObject
    Set dossier = fso.GetFolder(chemin)
    Call scanFolder(dossier)
Private Sub scanFolder(ByVal dossier As Folder)
Dim sousdossier As Folder
    For Each sousdossier In dossier.SubFolders
        oCollec.Add sousdossier
Private Sub AfficheListe()
Dim i As Long
Dim lig As Long
Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(1)
    lig = 2
    With ws
        For i = 1 To oCollec.Count
            .Range("A" & lig).Value = oCollec(i)
            lig = lig + 1
quels sont les type des sous-dossier ?? (des dossier simple, pdf,.....)
en ce qui concerne votre code :
rempalcer déjà
par
chemin = "Bureau\Qualité\Fournisseur 1"
Merci pour la correction, effectivement ça marche un peu mieux
Ce sont des simples sous-dossiers, contenant des fichiers Excel, PDF, word, ainsi que d'autres répertoires.
L'arborescence est réalisée ainsi : Bureau\Qualité\Fournisseur 1\Commande 1\Réception 1\Coulée 1
si les différent méthode fonctionne (les 3 macros que vous avez poster) :
il vous reste plus qu'à faire un grosse boucle qui parcours et récupère tout les nom de fichier dans des tableau pour ensuite comparer les valeur ^^
Je vais tenter cette solution quand j'ai un peu de temps
Merci !
une petit code beaucoup plus simple à utiliser(à adapter) :
Sub test()
Dim myPath As String, myFolder As String
myPath = ThisWorkbook.Path
myFolder = Dir(myPath & "\*", vbDirectory)
c = 1
Do While myFolder <> ""
    If GetAttr(myPath & "\" & myFolder) = vbDirectory Then
        Cells(c, 2) = myFolder
        c = c + 1
    myFolder = Dir()
Loop
source : https://vbaforexcel.wordpress.com/2013/09/06/lister-les-fichiers-et-sous-dossiers-dun-dossier/
Effectivement, c'est beaucoup plus court. Merci !
Par contre, J'ai sur la première ligne "." et sur la deuxième ".." et après le nom de mes sous-répertoires.
A quoi cela correspond ?
les "." et ".." sont les sous dossier qui ne sont pas de dossier (pdf, word, excel......) (information à vérifier) ^^
J'ai réussi à boucler en utilisant les macros que j'avais, voila l'extrait modifié :
Dim dFournisseur As Folder
Dim dPériode As Folder
Dim dCommande As Folder
Dim dRéception As Folder
    For Each dFournisseur In dossier.SubFolders
        For Each dPériode In dFournisseur.SubFolders
            For Each dCommande In dPériode.SubFolders
                For Each dRéception In dCommande.SubFolders
                    oCollec.Add dRéception
Merci pour ton aide !
Kro
Rechercher des sujets similaires à "lister dossiers meme niveau"
