Déterminer le nombre de ligne d'un classeur fermé
Pour un projet, je cherche à trouver le nombre de ligne d'un classeur fermé pour cela j'utilise le code suivant:
Private sub nb_lignes
Dim sheet as Worksheet
Dim xlApp As New Excel.Application
Dim xlBook As New Excel.Workbook
Dim xlSheet As New Excel.Worksheet
Dim nl as Integer
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(nomfichier)
For Each sheet In xlBook.Worksheets
        Set xlSheet = xlBook.Sheets(sheet.Name)
        nl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Msgbox ("La feuille " & sheet.Name & " contient " & nl & " lignes dans la colonne1")
xlBook.Close (False)
xlApp.Quit
Set xlSheet = Nothing
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
Sauf que ce code me donne le nombre de ligne de la feuille d'où je lance la macro à chaque fois.
J'ai réfléchis sur ce problème mais je ne ne trouve pas de solution.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
S
sans précision de votre part vba prend sa (code en rouge) comme les cells de la feuille active.
à quoi sert cette affectation ? dans une boucle "For each" la variable (ici sheet) peut être utiliser
remplacer le code en rouge par
sheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Je n'avais pas pensé à ça pour le Set xlSheet = xlBook.Sheets(sheet.Name).
Par contre, j'ai remplacé ma ligne par la votre et je tombe sur l'erreur suivante :
Ereur d'exécution '1004':
Erreur définie par l'application ou par l'objet
je peut voir le code après la modification svp ??
et à quel ligne apparaît cette erreur ??
Voici le code et en surligné la ligne d'où provient l'erreur
Dim nl as Integer
nl = sheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
end sub
lors de l'utilisation des objets type plage de cellules : Range, Cells, Rows, Columns. , il faut toujours préciser la feuille parente .
et la tu l'as oublié devant le Rows...
nl = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Effectivement, ça fonctionne comme ça.
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "determiner nombre ligne classeur ferme"
