Bouton recherche -User form
Bonjour ,
je suis entrain d'essayer d'ajouter un boutton search avec un text box dans un userform (CALENDAR_SLE) , auquel je dois faire une petite recherche avec un ID qui se trouve dans la cellule J$. Je cherche à afficher les données qui se trouvent dans le Tableau excel dans les textbox de la user form, ici j'arrive a faire la recherche mais j'ai pas eu les bonnes resultat c'est toujours le premier Textbox prend le resultat de la dernière cellule du tableau alors que j'ai besoin juste du nom et prénom qui se trouvaient dans les cellules C ET D
voici mon code merci
Private Sub CommandButton6_Click()
Dim FindThis As String
Dim LastColumn, LastRow As Integer
Dim rw, FirstAddress, LastCell, SrchRnge
Calendar_SLE.TextBox1 = ""
Calendar_SLE.TextBox2 = ""
LastRow = Sheet1.Range("$C$2").End(xlDown).Row
LastColumn = Sheet1.Range("$C$2").End(xlToRight).Column
LastCell = Cells(LastRow, LastColumn).Address
SrchRnge = "$C$4:" & LastCell
FindThis = Calendar_SLE.TextBox8
With Sheet1.Range(SrchRnge).Cells
Set rw = .Find(What:=FindThis, After:=Sheet1.Range("$C$4"), LookIn:=xlValues, LookAt:= _
xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False)
On Error GoTo notfound
Calendar_SLE.TextBox1 = Sheet1.Range("C1").Offset(Range(rw.Address).Row - 1, Range(rw.Address).Column)
' Calendar_SLE.TextBox2 = Sheet1.Range("C1").Offset(Range(rw.Address).Row - 1, Range(rw.Address).Column + 1)
notfound:
If Calendar_SLE.TextBox2 = "" Then
MsgBox ("No Result for " & FindThis)
End SubBonjour,
Tu te complique beaucoup ..find te renvoi une cellule et tu peut l'utiliser..
Je suis pas sut d'avoir compris ton organisation des données. .
Mais par exemple pour renvoyer ce qui se trouve en colonne C ..
msgbox rw.entirerow.cells (1,3)(si j'ai pas inversé ligne et colonne...)
Salut pierre
je l'ai essayé ça m'a rien donné :/
