Comparer deux classeurs et faire ressortir les differences
Bonjour a tous,
je me permets de solliciter votre aide une seconde fois pour élucider un problème de vbA.
Pour vous situer le contexte je travaille chaque mois sur un fichier comprenant une vingtaine d'onglets, un onglet = un projet. Je souhaiterais mettre en place une macro qui me permettrait de comparer les donnes entre les mois. Par exemple j'aimerais comparer les données du mois de Juin pour chaque projet avec celles de Mai pour chaque projet, afin de voir toutes les lignes qui ont évolué .
Dans mes deux classeurs les onglets qui correspondent aux différents projets ont les memes noms, dans la mesure ou les noms des projets n'évoluent pas. Ci-joint un exemple simplifié des fichiers sur lesquels je travaille.
Je commençais a travailler sur la macro suivante qui me permet de comparer une feuille d'un classeur avec une feuille d'un autre, cependant j'aimerai l'automatiser pour résoudre mon problème ci-dessus et que la macro compare le budget X de Mai avec le budget X de Juin, le budget Y de Mai avec le budget Y de Juin et ainsi de suite dans la mesure ou les onglets ont les memes noms. Est-ce que vous auriez des suggestions ? Encore une fois merci d'avance a tous ceux qui prendront du temps pour m'aider !
Sub test()
Dim a, i As Long, ii As Long, w(), b(), n As Long, y, z As String
With Workbooks("test.xls").Sheets(1)
a = .Range("a1", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(,9).Value
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
.CompareMOde = vbTextCompare
For i = 2 To UBound(a,1)
If Not IsEmpty(a(i,1)) Then
z = Join(Array(a(i,1), a(i,2), a(i,3), a(i,4)),";")
If Not .exists(z) Then
Redim w(1 To UBound(a,2))
For ii = 1 To UBound(a,2) : w(ii) = a(i,ii) : Next
.add z, w
With ThisWorkbook.Sheets("sheet1")
Redim b(1 To UBound(a,1), 1 To UBound(a,2))
If .exists(z) Then
w = .item(z)
For ii = 5 To UBound(a,2)
If w(ii) <> a(i,ii) Then
ThisWorkbook.Sheets("sheet1").Cells(i,ii).Interior.Color = vbRed
.remove(z)
n = n + 1
b(n,ii) = a(i,ii)
If .count > 0 Then y = Application.Transpose(Application.Transpose(.items))
With ThisWorkbook.Sheets("sheet2").Range("a1")
.CurrentRegion.ClearContents
.Resize(,11).Value = [{"Only in Book2","","","","","","","","","","Only in Here"}]
If IsArray(x) Then .Offset(1).Resize(UBound(y,1) + 1, 9).Value = y
If n > 0 Then .Offset(,10).Resize(n,9).Value = b
Re-bonjour Alexis,
Juste deux conseils si tu veux avoir pas mal de réponses.
1/ Copie ton code avec la balise Code:
2/ Si tu peux fournir un fichier en exemple avec des chiffes annonymes par exemple.
Sub test()
.add z, w
If .exists(z) Then
w = .item(z)
.remove(z)
n = n + 1
b(n,ii) = a(i,ii)
End Sub@+ et bonne journée.
Re-bonjour, ok merci du conseil je mettrai deux fichiers en exemple des que possible.
Je me sens un peu comme Achille dans Troie au debut du film, en version plus désespérée certes :"Il n'y a personne d'autre ??".
Un essai à tester.
Bye !
