VBA Dates
Bonjour, bonjour
C'est encore moi !
Lors d'un dernier poste on m'avait donné un code afin de convertir au format date une rangée de cellule cependant j'essaye de l'appliquer à d'autre format de donnée mais j'ai un peu du mal car je ne comprend pas bien ce que fait le code :
Ce que j'essaye de convertir est par exemple pleins de date de la forme de: 12/12/2016 09:00:00 vers 12/12/2016
Sub ConversionDate()
Dim c As Range, txdh, txd
Dim Rangeeffect As Range
Set Rangeeffect = Worksheets("tactical_planning").Range("F2:P1000")
For Each c In Rangeeffect
On Error GoTo errform
txdh = Split(Trim(c.Value))
'txd = Split(txdh(0), ".")
txdh(0) = DateSerial(CInt(txd(2)), CInt(txd(1)), CInt(txd(0)))
c.Value = CDate(txdh(0)) ' j'obtiens une erreur ici
c.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
errform:
Next c
Dans ton code, tu as une ligne invalidée (précédée par une apostrophe), tu invalides aussi la suivante (en mettant également une apostrophe devant).
Ces deux lignes étaient liées à un séparateur . (au lieu de /) pour la date...
Merci MFerrand de ta réponse
En plus je crois que c'est toi qui m'avait donné ce code ^^
Donc je dois invalider ces 2 lignes ? celles avec txd et txdh ? si c'est le cas cela ne marche pas,
Cela m'affiche l'indice n'appartient pas à la selection en surlignant la ligne c.Value
(je suis désolé je ne suis pas très fort en VBA)
La suivante est celle qui commence par txdh(0).
C'est moi qui ... ! Je n'en étais pas sûr, la première ligne de déclaration est bien mon style mais pas la seconde (j'ai dû garder ton nom de variable) et comme tu n'utilises pas la balise Code malgré les recommandations en la matière...
j'ai donc invalidée les 2 lignes, et cela m'affiche , l'indice n'appartient pas à la selection
17pourleforum.xlsm (85.82 Ko)
La macro convertissait des chaînes en date.
Dans ton fichier tu n'as pas de texte, tu as des dates !!
Il ne s'agit plus de conversion, la macro ne s'applique pas !!!
Il faut supprimer la partie décimale d'un nombre pour ne garder que l'entier correspondant à la date (sans les heures).
Sub DatesUniq()
    Dim c As Range, Rangeeffect As Range
    Set Rangeeffect = Worksheets("tactical_planning").Range("A1:M1000")
        If c.Value <> "" Then c.Value = CDate(Int(c.Value))
errform:
    Next c
Ah oui en effet, je n'avais pas compris, en tout cas merci MFerrand de ta patience
Rechercher des sujets similaires à "vba dates"
