Controler Word via Excel (Controle du document)
Je poste sur ce forum car j'ai un petit ennui lié au VBA. Le but de mon code est d'ouvrir un fichier Word dans un premier temps et d'y copier coller des tableaux au fur et à mesure.
J'ouvre donc durant la première passe le fichier Word correctement et y transfère une partie des tableaux à l'aide de signets. Cependant, j'aimerai éviter de devoir ouvrir et fermer ce document Word à chaque passe. L'idée est donc de le garder en arrière plan de manière a pouvoir ajouter mes tableaux au fil et à mesure que je les modifie sur Excel.
Dans un premier temps, je teste donc si le ficher Word est bien ouvert, si non: j'ouvre le document (1ère passe) si oui: je reprends son contrôle pour y copier mes tableaux, et c'est à ce moment la que ça coince, j'ai essayé avec les différents "Activate et Active Documents" sans grand succès.
If IsFileOpen("---chemin fichier---.doc") Then 'teste si le fichier est ouvert
?????????????? 'comment reprendre le contrôle sur le document déja ouvert ?
Set DocWord = AppWord.Documents.Open("---chemin fichier---.doc", ReadOnly:=False)
Voila donc le problème, merci d'avance pour votre aide
Cdt
A mon avis, il faut activer au préalable l'application Word
AppWord.Activate
AppWord.Activate
Bonjour, merci pour la réponse, mais lorsque j'essaie ce code, je me retrouve avec l'erreur '91' : Variable objet ou variable de bloc With non définie. Pourtant la variable est bien déclarée.
Dim DocWord As Word.Document
Dim AppWord As Word.Application
C'est avec un code du genre :
dim NDF as string
NDF = "---chemin fichier---.doc"
If IsFileOpen(NDF) Then 'teste si le fichier est ouvert
     Set WordApp = GetObject(, "Word.Application")
    Set WordDoc = WordApp.Documents(NDF)
    Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
    Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(NDF, ReadOnly:=False)
Pierre
code par rapport à vos variables
Dim NDF As String
     Set DocWord = GetObject(NDF)
    Set AppWord = DocWord.Application
    Set AppWord = CreateObject("Word.Application")
    Set DocWord = AppWord.Documents.Open(NDF, ReadOnly:=False)
AppWord.Visible = True
AppWord.Activate
DocWord.Select
Merci à tous pour votre aide,
Cela fonctionne parfaitement maintenant
Rechercher des sujets similaires à "controler word via controle document"
