Le problème provient du fait que les cellules de recherche (feuille Stock) et les cellules où la recherche se fait (feuille Base) ne sont pas du même format.
Dans la feuille BASE, la majorité des cellules de la colonne A (celles comprenant des données) sont en format Texte.
Il faut apparier les formats ... i.e. les formats des cellules doivent être identique... sinon, on recherche une quantité parmi du texte ... il n'y a donc pas de résultat.
En feuille STOCK change les formats des cellules de la colonne A pour Nombre ( 0 décimale ) et fait de même dans la feuille BASE (colonne A aussi)
S'il y a déjà des données, en convertissant le format des cellules, le nouveau format ne sera pas automatiquement appliqué.
Pour l'appliquer, il y a 2 méthodes ... si tu n'as pas beaucoup de données ... sur chacune des cellules ... frappe F2 suivi de Entrée.
S'il y en a beaucoup, sélectionner la colonne A ... menu Données ... Bouton Convertir ... bouton terminé.
Je vois que ton fichier exemple est au format 97 - 2003. Si la version de Excel est 2003, le chemin pour accéder au bouton Convertir risque d'être un peu différent.
Gelinotte
