Le jeu de la photo mystère
re,
cela sert pour les deux.
personnel et industriel.
re,
Un moyen de locomotion ?
Sinon, le "machin" pèse combien approximativement de tonnes (ou de kilos) ?
Ça peut peser de quelques grammes, gros de quelques millimètres et allant jusqu'a prés de deux tonnes, pour le plus gros dont j'ai connaissance.
re,
Un moteur ?
Ce qu'on voit au premier plan, c'est du cable ? en cuivre ?
thibo Posté le: Jeu Nov 06, 2008 4:28 pm Sujet du message:
re,
Un moteur ?
Tu chauffe. brule meme.
c'est bien du cuivre
même si je doute par rapport a tes reponses, ne serait ce pas une cosse ou est branché un fil de cuivre?
Bonjour a toi maguetlolo,
mes réponces sont correct.
laquelle te bloque ?
La photo est une partie de la chose.
qui elle meme compose un autre element.
je veux avoir le nom précis de la chose, sinon c'est trop simple.
re,
un moteur électrique ?
Une dynamo ?
souri84 Posté le: Jeu Nov 06, 2008 6:06 pm Sujet du message:
Une dynamo ?
thibo Posté le: Jeu Nov 06, 2008 5:48 pm Sujet du message:
re,
On se raproche, mais c'est une partie de toute ces choses
Area, ce n'est pas de tes reponses que je doute mais de la mienne
j'avais raison puisque apparemment ce n'est pas ca
je proposerais donc une cosse je doute car je n'en connais pas de deux tonnes ou de
quelque millimetre mais pourquoi pas
ou alors une bobine ou un electro aimant
Avec la bobine on se rapproche.
Allez l'indice qui tue
ça fait parti d'un moteur.
Mais la bobine fait partie de la chose
re,
Un moteur d'un moyen de locomotion ?
où un moteur de modèle réduit ?
Celui la ....
d'un gros modele réduit.
mais le principe et le nom des piece et le meme
re,
serait-ce le premier moteur électrique qui ait été inventé ?
Sinon, faut-il trouver l'appareil sur lequel le moteur est installé ?
En faite c'est le nom de la piece principale du moteur (autre que l'aiment et le carter)
Qui est entr'autre composé d'une bobine
Bon,
new indice :
c'est composé d'un axe avec des balais et d'une bobine.
Ben alors un rotor ?
un allumage? un alternateur?
Bonjour a tous
C'est bien une piece de moteur electrique.
donc c'est pas une bobine ni un alternateur.
Rechercher des sujets similaires à "jeu photo mystere"
