Mise en forme conditionnelle dans TCD
Je fais appel à vous car je n'arrive pas à appliquer une mise en forme conditionnelle dans mon TCD. Cela ne s'applique jamais pour une colonne entière, mais juste pour une cellule... il semblerait que le TCD change totalement l'utilisation de la mise en forme conditionnelle, pourtant j'en ai besoin pour mon fichier !
Mon fichier se présente sous la forme d'un TCD (je vous ai mis une petite maquette en pj):
Colonne A et B : les fournisseurs associés à des marques
Colonne C, D, E, F, G, H : le CA par semestre de 2014 à 2016
I, J : un champ calculé avec le ratio CA S1 2016 / CA S1 2015 et idem pour le semestre 2
J'aimerais maintenant appliquer une mise en forme conditionnelle pour les colonnes I et J, avec les conditions suivantes (prenons l'exemple sur la colonne I, ce sera la même chose en colonne J):
Si le nombre en I :
= 0 : mettre la cellule en rouge
compris entre 0 et 1, mettre la cellule en orange
compris entre 1 et 2 , mettre la cellule en vert clair
supérieur à 2, mettre la cellule en vert foncé
Avez-vous des idées ? propositions ?
Merci beaucoup!
Pour rappel : TCD : tableau croisé dynamique.
Ton fichier : Où est le TCD ? je vois que des chiffre qui proviennent de nul part.
Je ne vous ai pas envoyé le fichier original, mais une copie schématique, juste pour comprendre une méthode qui pourrait être utilisée;
L'idée est d'imaginer que les colonnes A à H sont un TCD
Compris entre... donc 0 est rouge ET orange ? ou juste rouge.
1 est Orange ou Vert ?
et 2 ?
a faire sur la colonne J, (MFC, Gérer les règles pour voir les règles ajoutée), Effacer les règles sur les cellules non concerné par la MFC.
0 est rouge seulement
1 est orange
2 vert clair
Merci beaucoup de m'aider en tout cas !
Merci beaucoup, cela marche bien en effet, mais une seule limite : lorsque j'actualise le TCD, les couleurs partent...
Comment est-ce que cela se fait?
Merci !!
Bonjour Avie,,
Le principe est identique, mais il faut faire attention à la définition des plages. Il faut cependant un peu d'imagination.
Bonjour Jean-Eric,
Pouvez-vous me donner une piste pour avoir plus d'imagination ? !
Merci !
Comme suggéré par Avie, joins un fichier si possible très représentatif de ta réalité (pas de ton imagination).
Merci pour votre aide !
Voici le TCD que j'ai : j'espère que cela vous aidera à mieux comprendre!
Est-ce que le fichier vous va? Ou vous préférez qqc d'encore plus détaillé ? Merci beaucoup !
Une proposition à étudier et à adapter.
Merci beaucoup, c'est excellent ! Tout marche ! Merci pour votre aide !
Pense à clore le sujet.
Erreur...
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle tcd"
