Comparaison de deux fichiers avec synthèse
Tous les mois je reçois une extraction Excel de la forme de celle du tableau joint
Je voudrai comparer la feuil 1 avec la feuille 2 sur des colonnes bien précises , faire apparaître dans un tableau de synthèse les lignes qui ont bougé et indiquer les valeurs avant apres, faire apparaître dans la synthèse les lignes supprimées et les nouvelles crées.
J'ai essayé de résumer mon besoin dans le dernier onglet du fichier excel joint
Merci beaucoup de votre aide
Vois si cela correspond...
Sub Synthèse()
Dim TS(11), col, i%, n%, t%, s%
col = Split("AY A G G W W BN BN BO BO BP BP"): s = 4
With Worksheets("Feuil1")
n = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To n
For t = 0 To 11
If t Mod 2 Then
TS(t) = Worksheets("Feuil2").Range(col(t) & i)
TS(t) = .Range(col(t) & i)
Next t
For t = 2 To 10 Step 2
If TS(t) <> TS(t + 1) Then Exit For
Next t
If t <= 10 Then
s = s + 1
Worksheets("Synthèse").Range("A" & s).Resize(, 12).Value = TS
Erase TS
End SubAttention ! ne pas la placer dans le Module1 de ton fichier exemple. Ce dernier est en Option Base 1 !
Je ne travaille jamais avec cette option, on peut dimensionner directement l'indice mini si on diffère de 0, et je trouve que cela présente trop de risques d'erreurs (j'ai d'ailleurs dû chercher un moment d'où venait le problème avant de voir la chose...
Merci beaucoup c est deja génial mais
Dans la Synthèse il est affiché des choses qui n'ont pas bougé entre avant et apres , et que si une colonne a bougé cela affiche les valeurs même si elles sont identiques
En revanche dans la synthèse n’apparaît pas la ligne supprimée dans Feuille 2 par rapport a feuille 1 , ni la ligne ligne ajoutée dans Feuille 2 par rapport a Feuille 1
Mais vraiment merci de ton aide
Ah j'ai sans doute zappé cette histoire de ligne créées ou supprimées... ?
Mais deux feuilles de 14 lignes chacune, pour moi elles se correspondaient ! J'ai donc fait une comparaison des valeurs demandées ligne par ligne.
Si l'identité des lignes n'est assurée entre les deux feuilles, à ce moment là la technique n'est plus la même : il faut d'abord indiquer un identifiant pour chaque ligne.
A partir de là on commence par trier les deux bases sur cet identifiant avant de procéder aux comparaisons... si une ligne de 1 n'est pas trouvé dans 2, c'est qu'elle a été supprimée, si une ligne de 2 n'est pas dans 1, c'est qu'elle a été créée, et pour les lignes trouvées dans 1 et 2 on compare...
Après si une différence apparaît dans les valeurs indiquées, il était question de signaler la ligne ("qui a bougé") pas d'en éliminer les valeurs non modifiées.
Oui tu as raison
l'identifiant commun en fait c est la colonne Pivot colonne A qui est l'identifiant que j ai créé pour chaque ligne
Cet identifiant permet de n'avoir aucun doublon
Par rapport à ton premier code en fait il manquerait juste le fait de faire apparaitre dans la synthèse celle qui ont disparu entre feuille 2 et feuille 1
et celles qui se rajoute avec un code couleur différent
Macro modifiée pour détecter les suppressions et créations...
Sub Synthèse()
Dim TS(11), col, i%, n%, n2%, d%, t%, s%, ws2 As Worksheet
Set ws2 = Worksheets("Feuil2")
n2 = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ws2.Range("A1:A" & n2).Resize(, 68).Sort key1:=ws2.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
.Range("A1:A" & n).Resize(, 68).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
For i = 2 To n
If .Cells(i, 1) = ws2.Cells(i + d, 1) Then
For t = 0 To 11
If t Mod 2 Then
TS(t) = ws2.Range(col(t) & i + d)
Next t
Next t
If t <= 10 Then
s = s + 1
Erase TS
ElseIf .Cells(i, 1) < ws2.Cells(i + d, 1) Then
TS(0) = .Range(col(0) & i)
TS(1) = .Range(col(1) & i)
Next t
s = s + 1
With Worksheets("Synthèse").Range("A" & s).Resize(, 12)
.Value = TS
.Interior.Color = vbRed
Erase TS: d = d - 1
ElseIf .Cells(i, 1) > ws2.Cells(i + d, 1) Then
TS(0) = ws2.Range(col(0) & i + d)
TS(1) = ws2.Range(col(1) & i + d)
For t = 3 To 11 Step 2
Next t
s = s + 1
.Value = TS
.Interior.Color = vbCyan
Erase TS: d = d + 1: i = i - 1
If i + d >= n2 Then Exit For
If i > n Then
If n + d < n2 Then
For i = n + d + 1 To n2
TS(0) = ws2.Range(col(0) & i)
TS(1) = ws2.Range(col(1) & i)
TS(t) = ws2.Range(col(t) & i)
Next t
s = s + 1
.Value = TS
Erase TS
If i < n Then
For i = i + 1 To n
Next t
s = s + 1
.Value = TS
Erase TS
End SubMais elle me fournit le même résultat sans détecter aucune création ni suppression.
Es-tu sûr qu'il y en a dans ton exemple ?
Je te remercie vraiment beaucoup
je teste ca demain et je te donne des nouvelles
c est vraiment génial
Bon ! A suivre...
Si une ligne supprimée est détectée et reproduite, elle doit être colorée en rouge, si créée, colorée en cyan.
Merci beaucoup
Ca fonctionne super
Si j'osais je me demandais s il serait possible de documenter le Code
pour que je comprenne comment cela ca fonctionne et que je puisse monter en compétence dans ce domaine
Encore un grand merci pour cette aide qui me sort une épine du pied
Je mets généralement peu de commentaires (ou pas !) car c'est en principe insuffisant à expliquer et si on met des explications suffisantes, on ne voit plus le code au milieu !!
Je te remets donc une version expliquée de la macro : les explications sont concentrées au début (lors des déclarations de variables) et complétées au niveau du test en fin de boucle. Les autres commentaires indiquent où se matérialisent les explications fournies au début.
Sub Synthèse()
'Déclarations de variables (selon la façon dont on prévoit d'opérer) :
'-un tableau de 12 éléments (0 à 11) pour recueillir une ligne à reproduire dans le tableau
' synthèse, on videra ce tableau à l'issue de chaque test de ligne : TS
'-une variable de type Variant (col) que l'on va utiliser pour créer un tableau des colonnes
' à tester sur chaque ligne : les 2 premières auront des valeurs identiques si la ligne existe
' sur les deux feuilles (indices 0 et 1), pour les éléments suivants (2 à 11), les colonnes se
' répètent par couple (correspondant aux situations avant [Feuil1] et après [Feuil2] de la synthèse
'-variables Integer n et n2 pour recueillir le numéro de ligne de fin, respectivement sur Feuil1
' et Feuil2
'-variable compteur (Integer) i sera utilisée pour défiler les lignes de Feuil1 (mais se souvenir
' que des lignes ont pu être supprimées, et d'autres créées dans Feuil2, donc la coincidence de
' Feuil1 avec Feuil2 n'est pas assurée...)
'-on va donc faire intervenir une variable (Integer) d supplémentaire pour gérer le décalage
' susceptible d'intervenir entre les lignes de chaque feuille : pour chaque ligne i de Feuil1, la
' ligne correspondante de Feuil2 sera i+d ; les deux feuilles étant triées sur l'identifiant en
' colonne A, tant que les valeurs de cet identifiant sont égales sur les deux feuilles, les lignes
' se correspondent et d=0, s'il n'y a pas égalité, si la valeur en Feuil1 est inférieure, cela veut
' dire que la ligne n'existe plus en Feuil2, donc a été supprimée, on la recueille dans TS (uniquement
' situation 'avant', on l'affecte à Synthèse en colorant la ligne en rouge, on décrémente d (-1) pour
' rétablir la correspondance des lignes ; si la valeur en Feuil1 est supérieure par contre, c'est
' que la ligne en Feuil2 n'existait pas et a donc été créée, on la recueille dans TS (uniquement
' situation 'après', on l'affecte à Synthèse en colorant la ligne en cyan, on incrémente d (+1) pour
' rétablir la correspondance, mais la ligne i n'ayant pas été testée (en raison création intervenue)
' on doit également décrémenter i (-1) pour y repasser
'-une autre variable Integer t nous servira à servir le tableau TS, dans le cas du recueil de la même
' ligne sur les deux feuilles, pour les valeurs paires de t (variation de 0 à 11) on prélève sur
' Feuil1, pour les valeurs impaires sur Feuil2 ; quand on ne doit prélever que sur une seule feuille,
' on utilise un pas de 2 sur les valeurs paires ou impaires de t selon le cas (sauf pour les deux
' premières valeurs toujours prélevées sur la feuille concernée) ; [t permet de mettre en correspondance
' les indices du tableau TS et ceux du tableau col pour les prélèvements]
'-une dernière variable Integer s est incrémentée à chaque fois qu'une ligne doit être reproduite sur
' Synthèse, pour indiquer la ligne d'inscription
'-enfin, comme on va défiler la boucle principale dans Feuil1, on mettra cette feuille sous instruction
' With... End With, et on mémorise Feuil2 dans une variable feuille pour faciliter l'écriture.
'Tableau col et initialisation de s
'Affectation de ws2
'Calcul de n2
'Tri de Feuil2
'Mémorisation de Feuil1...
'Calcul de n
'Tri de Feuil1
'Démarrage de la boucle principale
For i = 2 To n
'Cas égalité des valeurs en A de Feuil1 et Feuil2 (on va comparer)
'Boucle secondaire pour servir TS
For t = 0 To 11
If t Mod 2 Then
Next t
'Comparaison des valeurs 'avant' et 'après' (on sort de cette nouvelle boucle
' secondaire dès qu'une différence apparaît)
Next t
'On teste la sortie de boucle (si pas de différence, t aura la valeur 12...)
' si différence on incrémente s et on affecte TS...
If t <= 10 Then
s = s + 1
'Vidage de TS pour le tour suivant
Erase TS
'Cas valeur Feuil1 en A inférieure à Feuil2 (la ligne Feuil1 a été supprimée)
'Affectation à TS (2 premières valeurs et valeurs 'avant')
Next t
'Incrémentation de s et affectation de TS (et coloration ligne en rouge)
s = s + 1
.Value = TS
'Vidage TS et décrémentation de d
Erase TS: d = d - 1
'Cas valeur Feuil1 en A supérieure à Feuil2 (la ligne Feuil2 a été créée)
'Affection à TS (2 premières valeurs et valeurs 'après')
Next t
'Incrémentation de s et affectation de TS (et coloration ligne en cyan)
s = s + 1
.Value = TS
'Vidage TS et incrémentation de d, et décrémentation de i
'Test à la fin de chaque tour de la boucle principale : la boucle se déroule de 2 à n (lignes
' de Feuil1 existantes) mais si n2 (lignes de Feuil2) se trouve inférieur à un moment à i+d
' (ligne atteinte en Feuil1 en tenant compte du décalage provoqué par les créations-suppr.)
' l'incrémentation de i n'aurait plus de ligne en regard en Feuil2, ce qui génèrerait une
' erreur, on sort donc de la boucle principale avant d'atteindre n dans ce cas.
'En sortie de boucle, soit on n'a pas atteint n et il reste des lignes en Feuil1 qui sont alors
' des suppressions [cas de sortie vu ci-dessus], soit on l'a atteint et on est sorti normalement
' de la boucle, i est alors =n+1 (puisqu'incrémenté en sortie) et il peut rester des lignes
' non testées en Feuil2 qui sont alors des créations.
'On teste si sortie normale...
If i > n Then
' et dans ce cas si n2 est supérieur au niveau n+d atteint avec la boucle...
If n + d < n2 Then
' si c'est le cas on prélève les lignes restantes de Feuil2 pour les reporter en créations
Next t
s = s + 1
.Value = TS
Erase TS
'Sinon on est sorti de la boucle avant incrémentation de fin en sortie normale et on teste
' si des lignes restent à considérer en Feuil1...
If i < n Then
' si c'est le cas, on prélève ces lignes pour les reporter en suppressions
For i = i + 1 To n
Next t
s = s + 1
.Value = TS
Erase TS
End SubCordialement.
Genial
j avais du mal a me connecter ces derniers jours je n ai pas pu te remercier plus tot
je regarde ca de près
Un grand merci
