Recherche verticale
Ayant fait des recherches et des essais, je ne trouve pas ce que je recherche.
Je désirerais faire une recherche verticale à l'aide d'excel en vba.
J'ai un fichier avec le tableau concerné dans lequel je dois faire la recherche.
Lecode que j'ai essayé est le suivant :
DecalageX = Application.VLookup(LettrePlan, "DecalagePlan!A2:C9", 1, False)
DecalagePlan étant la feuille dans laquelle j'ai mon tableau recherché.
Cela bug et je ne sais pas trop bien pourquoi.
J'ai essayé avec
sheets("DecalagePlan").Application...
Mais cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une aide à m'apportée?
merci
Essaie de joindre un fichier exemple.
Voici le fichier.
Quand vous créez une "nouvelle CV", vous avez une fiche.
Cliquez sur Via planchette.
Entrez par exemple : 245124A
La recherche verticale doit se faire sur A, le tableau se trouve dans la page DecalagePlan...
Peut-être est-ce ma synthaxe qui merdouille...
Merci de votre aide
vous avez déjà tester la syntaxe suivante :
 rep = Application.WorksheetFunction.Vlookup.......
Merci de ta réponse
Malheureusement, "erreur 424" ça ne fonctionne pas.
Merci pour ta réponse
utiliser "SET" devant la variable pour tester =) ?
Pardonne moi, mais étan un novice dans excel, devant quoi dois-je mettre SET?
Comment faire la synthaxe?
Merci de ta comprehension
je viens de faire un petit teste avec la fonction et cela fonctionne :
Sub Test()
plage = Range(Cells(1, 1), Cells(3, 2))
Selection.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup("moi", plage, 2, faux)
Salut,
je vais regarder.
C'est super sympa de me répondre si rapidement.
par contre, je me demandais :
[/[code]plage = Range(Cells(1, 1), Cells(3, 2))
code]
Correspond à quoi? = Cells (1,1) = A1 ou 1A?
Mon tableau se situe dans une autre feuille excel. Comment dire que mon tableau se trouve dans cette feuille?
Merci à toi
Dans ton code, on trouve des variables auxquelles ne sont affectées aucune valeur.
DecalageY_Tempo par exemple.
je viens de télécharger le fichier et j'ai le code sous les yeux , sa deviens plus facile comme sa
du coup une petit question
votre code
DecalageX = VLookup(LettrePlan, DecalagePlan.Range("A2:C9"), 2, 0)
elle est ou cette variable ? vous voulez écrire sheets("DecalagePlan").Range("A2:C9") ?
VLookup n'est pas une fonction VBA ajouter la syntaxe que vous avez mis sur le 1er post
Et bien oui, car je n'en ai pas besoin actuellement
si DecalageY_Tempo n'est pas renseigné, LettrePlan ne l'est pas non plus et la recherche ne peut pas aboutir.
Effectivement. Merci
Je vous memet mon fichier. Mais la recherche ne va pas.
pas contre, en lisant plus haut, si vlookup n'est pas du vba, comment écrire la recherche?
Mille merci de votre aide préciseuse
Vlookup est une formule excel et non une fonction VBA pour l'utiliser (même si y a mieu en vba je pense ) c'est :
Application.WorksheetFunction.Vlookup(paramètre....)
VLookup est l'équivalent en VBA de la fonction RECHERCHEV.
Essaie comme cela :
    DecalageX = Application.WorksheetFunction.VLookup("H", Worksheets("DecalagePlan").Range("A2:C9"), 2, 0)
    DecalageY = Application.WorksheetFunction.VLookup("H", Worksheets("DecalagePlan").Range("A2:C9"), 3, 0)
    MsgBox "DecalageX : " & DecalageX
    MsgBox "DecalageY : " & DecalageY
Hellow...
Ca marche!!!!!
Mille mercis
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale"
