Liste déroulante avec liens hypertext
J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas m'incruster dans un sujet déjà créer, mais j'aurai une question par rapport à la solution sans VBA qui a été proposé ici :
J'ai bien suivi la marche à suivre, mais au moment de cliquer sur le lien, voici ce qu'il m'est annoncé :
https://www.cjoint.com/c/FGflTPpFGTa
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plait ?
Merci par avance,
Dany
Si ça marche pas comme ça devrait, c'est que tu as fait une erreur quelque part !
Mais, au cas où tu ne l'aurais point perçu, l'image du message d'erreur ne nous permet nullement de remonter à sa source !
Oups, il est vrai ! mille excuses
Voici donc le tableau, que j'ai vidé de son contenu et n'ai rempli que de l'indispensable.
https://www.cjoint.com/c/FGfnbhrsILa
Les colonnes concernées sont :
AD-AE-AF
Encore merci
Impossible d'ouvrir ton fichier !
vraiment dsl, j'ai pas compris pourquoi !!!
voici un nouveau lien : (je l'ai testé, pour moi il marche)
Merci par avance
Bonne journée.
Bonjour, et merci pour votre réponse.
ça marche c'est super ! mais j'aimerai comprendre, s'il vous plait. Savoir comment vous avez fait pour créer le lien
Pourriez-vous m'expliquer ? s'il vous plait ? afin de pouvoir les changer, et les lier à mes documents de mon ordi ?
Merci par avance
C'est la fonction LIEN_HYPERTEXTE qui crée le lien. Cette fonction a deux arguments : l'adresse du lien et la mention à afficher dans la cellule.
Le modèle que tu as utilisé est destiné à atteindre des feuilles du classeur : donc ta liste déroulante est constituée par les noms de feuilles. En A1, une formule extrait le nom du classeur sous la forme qui doit figurer dans l'adresse à l'aide de la fonction CELLULE.
Avec ce nom de classeur et le nom de feuille dans la liste déroulante, tu composes ton adresse de lien.
Après sélection d'une feuille, un clic sur le lien t'amène sur la feuille indiquée.
Merci d'avoir répondu si vite.
Donc si je veux changer le lien et en mettre un qui va dans les dossiers de mon ordi, je n'ai plus qu'à le mettre dans la fonction LIEN_HYPERTEXTE !!
c'est bien ça ?
Oui il te faut mettre l'adresse qui convient.
Ok, mais j'ai tout essayé... ça ne fonctionne pas pour mes liens menant à mon disque dur...
J'ai vraiment l'impression d'être une "bille" et je m'en excuse !
À quel emplacement dois-je mettre mon adresse du lieu dans la fonction LIEN_HYPERTEXTE ?
Pardon encore pour mon insistance
Quelles adresses, tes liens ?
Ce genre là : C:\ma session\mon dossier\monpdf.pdf
Encore merci de m'aider,
Bonne après midi
Dany
Si tu mets en A1 le chemin du dossier (C:\ma session\mon dossier\)
et le nom du fichier dans ta liste de document : monpdf.pdf
[documents que tu affiches par liste déroulante en C1]
La formule en D1 devient : =LIEN_HYPERTEXTE($A$1&C1;C1)
Bonjour et merci encore de prendre le temps de m'aider,
ça ne marche toujours pas, mais je pense que je paramètre très mal A1. Car en mettant le chemin d'accès complet de mon dossier ou trouver tous les PDF, le lien ne marche pas.
Si je reprends le document "MENU_MOIS.xlsx" et que je copie la formule de A1, pourriez-vous m'expliquer comment indiquer à excel, le bon chemin vers mon dossier ? s'il vous plait ?
=STXT(CELLULE("filename";A1);TROUVE("[";CELLULE("filename";A1));SOMME(TROUVE({"[";"]"};CELLULE("filename";A1))*{-1;1})+1)
Sachant que l'on va dire que mon chemin d'accès est celui-ci : C:\ma session\mon dossier\
car si je laisse la formule telle quel, son chemin est ma feuille elle même, c'est bien ça ?
Mille excuses pour le dérangement,
Dany
Tu tapes le chemin en A1.
Tu fais ta liste de noms de fichiers pdf, sans l'extension (on la met dans la formule si les fichiers sont tous des pdf).
Tu mets la formule :
=LIEN_HYPERTEXTE($A$1&C3&".pdf";C3)
WOUUAAHH !!! ça marche !!!
faut bien faire attention à ce que les noms des fichiers soient les mêmes que la liste déroulante....
TIP TOP !! Merci infiniment pour votre patience et pour votre aide !!!
Bonne journée à vous !!
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante liens hypertext"
