Je butte sur ce code simple mais qui ne donne pas le résultat escompté.
En effet si je filtre à la main en fonction des critères j'obtiens un nombre précis. Voir commentaire sur le fichier
https://www.cjoint.com/c/FGboyZmkJc1
Lorsque j'applique les codes ci-dessous, cela ne correspond pas à mon opération à la main.
maVariable = "USLAX"
'Deselect the subjects in variable
ActiveSheet.Range("A:A").AutoFilter Field:=1, criteria1:="<>" & maVariable, _
'Operator:=xlAnd
'Delete the filtered cells
ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
'Remove the filter from active sheet
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
ActiveSheet.Range("P:P").AutoFilter field:=16, criteria1:="<=360" _
, Operator:=xlAnd, Criteria2:=">=10"
ActiveSheet.Range("P1").CurrentRegion.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Si vous avez une idée ou un bout de code qui permet de faire un filtrer et supprimer les valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs filtrées.
En vous remerciant par avance,
Cordialement & bon w-k
