USF : interdire saisie si doublon
Dans un USF destiné à consulter, modifier et créer des éléments d'une base de données, j'ai voulu lors de la création d'une ligne, vérifier qu'on ne puisse pas saisir (dans le textbox nommé CreaNouveauNo) une valeur déjà existante dans la colonne A de la base de données
Pour la création d'une nouvelle ligne, en gros la macro est du type
ligne = Sheets("BDBUDGET").[A65000].End(xlUp).Row + 1
    Sheets("BDBUDGET").Cells(ligne, 1) = Me.CreaNouveauNo
    Sheets("BDBUDGET").Cells(ligne, 2) = Me.ModifTitreBudget
    Sheets("BDBUDGET").Cells(ligne, 3) = Me.ModifInstruction
    Sheets("BDBUDGET").Cells(ligne, 4) = Me.ModifObsBudget
    MsgBox "Nouveau budget enregistré avec succès"
j'ai voulu lors de la création d'une ligne, vérifier qu'on ne puisse pas saisir (dans le textbox nommé CreaNouveauNo) une valeur déjà existante dans la colonne A de la base de données. J'ai donc inséré juste avant les lignes précédentes :
If Application.Match(Me.CreaNouveauNo.Text, [BDBUDGET!A:A], 0) Then
            MsgBox "Budget déjà existant ... Impossible de le créer de nouveau"
            Exit Sub
Ça arrête bien l'enregistrement de la nouvelle ligne en cas de doublon … mais j'ai maintenant une erreur d'exécution 13 (incompatibilité de type) pour chaque tentative d'enregistrement pourtant valide (c'est-à-dire sans valeur identique dans la colonne A)
Avant, sans cette vérification de doublons, tous les nouveaux enregistrements se passaient pourtant bien …
Une idée ? Merci d'avance
Essaie avec ce code
Dim Ligne As Long
Dim C As Range
    With Sheets("BDBUDGET")
        Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Set C = .Columns(1).Find(Me.CreaNouveauNo.Text, , xlValues, xlWhole)
        If C Is Nothing Then
            .Cells(Ligne, 1) = Me.CreaNouveauNo
            .Cells(Ligne, 2) = Me.ModifTitreBudget
            .Cells(Ligne, 3) = Me.ModifInstruction
            .Cells(Ligne, 4) = Me.ModifObsBudget
Bonjour Frangy
A première vue, ça fonctionne très bien.
Je vais tenter d'adapter parfaitement à mon fichier et je reviens vers vous si ça bug.
Merci beaucoup et bonne journée
Si tes N° sont du type 1,2,3,... tu peux utiliser :
Dim Ligne&, Plage
        .Ligne = Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Set Plage = .Range("A1:A" & Ligne - 1)
        NewNo = Application.Max(Plage) + 1
            .Cells(Ligne, 1) = NewNo
Bonjour galopin
Non ce n'est pas le cas dans mon classeur
Merci quand même
Rechercher des sujets similaires à "usf interdire saisie doublon"
