Lignes cachées
Bonjour à tous !
Je me trouve en difficulté pour faire marcher une petite macro permettant de m'indiquer si des lignes sont masquées dans un classeur de plusieurs feuilles.
J'ai commencé ces quelques lignes mais ça ne fonctionne pas :
Est ce que quelqu'un pourrait jeter un oeil ?
Merci !!
Sub Lignescachees()
Dim Sht As Worksheet
For Each Sht In ThisWorkbook.Sheets
If Rows.Hidden = True Then
MsgBox ("Attention lignes cachées")
Next Sht
Que penses-tu de celà?
Sub NbLignesMasquees()
Nb = 1048576 - Range("A:A").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
If Nb <> 0 Then
MsgBox ("Attention " & Nb & " Lignes Masquées")
Merci Berbard22,
J'ai rajouté la 2e ligne :
Dim nb As Integer
nb = 1048576 - Range("A:A").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
If nb <> 0 Then
MsgBox ("Attention " & nb & " Lignes Masquées")
Quand j’exécute la macro il m'indique "un dépassement de capacité".
J'ai essayer de réduire cette valeur 1048576.
As-tu une petite idée du problème ?
Merci !
1048576 est le nombre maxi de lignes sur EXCEL 2013. Su excel 2010 c'est la meme chose je crois.
Par contre sur les versions antérieures c'était 65536. Voir si ton fichier ne serait pas enregistré sous une version compatible (.xls).
Dans ce cas tu mets 65535 ou tu le converti en .XLSX.
Le code ne marche malheureusement pas il met en permanence qu'il y a 1 ligne de masquée
(cas où il y en à plusieurs et cas où il n'y en a aucune)...
Auriez-vous une autre idée ?
Regarde le fichier.
Chez moi ça marche, que ce soient des lignes masquées par un filtre ou manuellement
24classeur1.xlsm (16.33 Ko)
Oui effectivement, je comprend d'où viens le problème.
Le bouton qui lance la macro se trouve sur la première feuille de mon classeur qui comporte 25 feuilles.
Je vais essayer de l'appliquer sur toutes les feuilles de mon classeur.
Copie le code dans nouveau module.
19classeur2.xlsm (22.06 Ko)
Il ne s'agit pas d'une macro par feuille mais d'un bouton + une macro pour le classeur entier.
Avec la fonction "For each sheet in this worksheets" par exemple est-ce possible d'y arriver?
Nouvel essai
15classeur3.xlsm (28.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "lignes cachees"
