Nom de feuille variable dans une case
à partir d'un classeur Excel je voudrais effectuer des additions dans des colonnes à partir de différents feuilles.
Je reprends des valeurs de différentes feuilles que je traite dans une feuille finale.
Je voudrais modifier le nom de la feuille en fonction du nom de la feuille concernée;
ex: =SUM('SHEET NAME'!$B$17:$B$27) où SHEET NAME est le nom de la feuille concernée. Je voudrais que cette variable prenne la valeur d'une case dont le contenu est le titre de la feuille.
ex: B3 = SHEET Albert et le titre de la feuille est aussi SHEET Albert.
En espérant avoir été clair, merci.
BB
Je ne sais si j'ai bien compris la question; ce serait plus évident avec un fichier exemple montrant le résultat souhaité.
Pour cela, regarde joindre un fichier, en haut de cette page.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZmC0xClasseur1.xls
j'ai joint un fichier comme je l'ai compris sans être plus sûr que ça qu'il est arrivé à bonne destination.
En tous cas merci
BB
Non, ton fichier n'est pas joint
Tu dois copier le lien qui est créé losque tu cliques sur Envoyer et le coller dans ton message.
Rebonjour,
voilà je réessaie.
Edit Amadéus: Comme tu peux le constater, il n'y a pas de lien dans ton message.Encore merci
BB
11dads-test.xlsx (9.56 Ko)
La Formule en D7 est
=SOMME(INDIRECT("'"&C7&" "&B7&"'!$B$17:$B$27"))
à incrémenter vers le bas.
Pour la ligne 9, si le nom de l'onglet est Jacques
=SOMME(INDIRECT(C9&"!$B$17:$B$27"))
et si le nom de l'onglet est Jacques C
=SOMME(INDIRECT("'"&C9&" "&B9&"'!$B$17:$B$27"))
Rebonjour,
Désolé mais il reste un petit détail que je ne parviens pas à résoudre.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/1GfPcEvaluation.xls
La concaténation ne se fait pas ou p-ê est-ce autre chose.
Encore merci de ton aide.
BB
Re-Bonjour
Pas de problème particulier, si ce n'est que trés curieusement l'Audit de Formule ne reconnaît pas la formule SOMME (???) et qu'une simple validation de la formule à partir de la barre de formules suffit à activer la formule.
Peut-être le résultat d'un copier coller de la Formule du Forum (Texte) vers le fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vi7b81GfPcEvaluation.xls
Rebonjour,
il fallait bien que ce soit une bêtise; en fait j'ai utilisé ton SOMME au lieu de SUM
Mille fois merci
BB
Rechercher des sujets similaires à "nom feuille variable case"
