Planning mensuel
Re à toutes les personnes sur le forum,
J'ai un souci dans une de mes cellules.
La formule reste visible dans la cellule aors que j'ai vérifié dans les préférences si la case à cocher de "formule n'était pas cochée.
Malgré tout elle reste apparent.
Attention je travaille sous plateforme MAC.
Je joins le fichier concerné.
J'ai d'autres feuilles sur les autres moi cela marche pourquoi?
Merci de votre aide trè précieuse.
Noël
re,
Le fichier n'est pas joint.
Mais regarde si ce ne serait pas le format de ta cellule qui serait en cause.
Par exemple, cellule au format Texte
à remettre au format Standard (ou autre)
Thibo,
Encore moi pour le fichier : mon fichier fait plus de 100K° je en peut te l'envoyer.
Si éventuellement tu me donnes ton Mail je pourrai de l'expédier par message.
j'espère que tu as bien déjeuné je te souhaite une bonne digestion. Ca doit être difficile après un bon repas surtout l'après midi
Merci Cordialement
Noël
re,
Il n'est pas nécessaire d'envoyer le fichier complet.
Un extrait présentant le problème est suffisant pour qu'on puisse regarder
A te (re)lire
re
voila mon bout de fichier. https://www.excel-pratique.com/~files/doc/8IKHrClasseur2.xls
Je sais que tu trouveras certainement des erreurs.
N'hésite pas deme le faire remarquer il y a que comme cela que j'avance.
Noël
re,
Comme indiqué dans mon post précédent, ta cellule AC3 est bien au format Texte
Les suivantes aussi d'ailleurs, ce qui n'est pas nécessaire.
Pour AC3 :
mets cette cellule au format Standard, puis F2 et Entrée
Bonjour Thibo,
Je me réveille actuellement il est 4h45 à la Réunion.
Tu n'as pas oublié que je travaille sous MAC car j'ai essayé ta procédure rien ne se passe.
Pourquoi sur les autres feuilles des autres mois ça marche impeccable?
Quand le temps te permettra pourrais-tu me dire si ce projet comporte des formules compliquées ou des erreurs et comment les résoudre.
Noël
Cher Thibo,
J'ai pu régler mon problème de formule affichée.
Je l'ai fait en faisant un système de copie par (sélection d'une cellule équivalente avec la touche ALT.
Pour ce même fichier je vais ouvrir un nouveau FIL portant sur les SAM, DIM et jours fériés mais cette fois-ci en colonne.
Dans le dernier exemple que tu m'as fourni dans MFC l'exemple est sur la ligne.
Comme tu vois je ne peux pas transposer la formule e colonne.
En tout cas
Noël
Rechercher des sujets similaires à "planning mensuel"
