Modification code VBA incrementation
Bonjour @ tous,
dans l'exemple ci-inclus j'ai un code lié au bouton (ajouter un mois) que je voudrais modifier pour avoir ceci:
en cliquant sur le bouton (ajouter un mois) pour passer de mars-15 à avril-15 j'aimerais avoir dans la colonne E :
*** E9 doit égale D10 et E18 doit égale D19
*** les cellules E10, E12, E19, E21 doivent rester vides
*** les cellules E11, E13, E20, E22 doivent garder les mêmes formules
Bonjour koikili
Remplace ton Code CopierMois() par celui-ci :
Sub CopierMoisNouvelle()
Dim colDer, ligAct As Long
Dim tabFormule()    ' tableau pour marquer les cellules contenant des formules !
    tabFormule = Array(8, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 22)    ' voici les lignes avec formules
    ' en simplifiant pour la comprehension !
    Range("D8").Select                              ' Premiere cellule connue
    colDer = Selection.End(xlToRight).Column        ' Rechercher la derniere cellule connue
    For ligAct = 0 To UBound(tabFormule, 1)         ' Parcourir le tableau depuis 0
                                                    '   par ce qu'un tableau dont les limites ne sont pas connues
                                                    '   commence tjs à 0
        Cells(tabFormule(ligAct), colDer).Copy      ' Copier la cellule
        Cells(tabFormule(ligAct), colDer + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas   ' Coller les formules slmnt en colonne+1
    ' Copier toutes les lignes et Coller seulement les formats
    For ligAct = 8 To 22
        Cells(ligAct, colDer).Copy
        Cells(ligAct, colDer + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    ' Ou sinon plus "excelien" et aussi plus rapide
    'Range(Cells(8, colDer), Cells(22, colDer)).Copy
    'Cells(8, colDer + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Cells(10, colDer + 1).Select    ' Se placer tds sur la cellule à saisir !
Bonjour Andrea,
le code ne marche pas
(re)
qu'est-ce qui ne "marche pas" ? le VBA plante ? les cellules sont mal recopiées ?
re Andrea,
le code bloque comme le montre l'image ci-jointe
beug
Bonjour koikili
Vu pour la position de l'erreur... mais quelle est l'erreur ?
Par ce que chez moi le code fonctionne très bien ! Je viens de vérifier !
Bonjour Andrea,
quand je lance le code il bloque dans cette ligne
(j'utilise excel 2007)
Bonjour koikili
andrea73 a écrit :
Vu pour la position de l'erreur... mais quelle est l'erreur ? Par ce que chez moi le code fonctionne très bien ! Je viens de vérifier !
que dit-elle cette erreur que je ne vois pas sur mon Excel 2013 ?
peux-tu m'envoyer une copie de l'écran lorsque le message d'erreur apparait ?
Rechercher des sujets similaires à "modification code vba incrementation"
