Liste déroulante avec filtre textuel
c'est toujours possible mais faudra ajouter quelque ligne de code en plus ^^
je vous fait sa dès que j'ai un de temps
D'accord , merci c'est très gentil de ta part.
ajouter/remplacer cela au code :
dim mot as String
mot = Left(target.value, InStr(1, target.value, "-") - 1)  ' il va extraire la chaine de caractère qui se trouve avant le caractère "-"
if  not (Sheets("Feuil2").Range("C" & i).Value like mot) Then
voila =)
dim mot as String
voila =)
Je voulais savoir dans quel ligne ajouter le code si possible , mercii
Le code est à remplacer dans la boucle "for" :
remplace le "if target.valet <>.... then > par ce code
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Ou comme ça :
Dim PL As Range
Set PL = Sheets("Feuil2").Range("C4:C" & Sheets("Feuil2").Range("C" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row)
If Sheets("Feuil2").FilterMode = True Then PL.AutoFilter
If Not Application.Intersect(Target, Range("E8")) Is Nothing Then  'E8 la ou se trouve la liste déroulante
    If Target.Value = "sans filtre" Then
        If FilterMode = True Then PL.AutoFilter
        PL.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*" & Target.Value & "*"
    Sheets("Feuil2").Activate
Ou comme ça :
Dim PL As Range
Re Bonjour les masters !
La deuxième solution marche comme j'ai imaginé le fichier au début ... Rien que pour quelques valeurs de la liste déroulante le filtre ne s'applique pas sur la première ligne du tableau mais s'applique parfois dans la 2em 3em ou 4 em ligne ...
Merci de vos retours !
Merci Chef c'est trés gentil de votre part !
de rien =)
Bonjour les codeurs
Comment serait-il possible d'ajouter un autre critère dans le code ? mais toujours un critère textuel cet fois ci fixe ( le critère sera "All" )
le "all" remplace le "sans filtre" ?
j'ai rajouté à coté du 1er critere , operator:=xlor et j 'ai mis "all" comme deuxième critère ça a marché !
Merci énormément !
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante filtre textuel"
