Recherche verticale
J'aimerais, sur ce tableau, affecter, à un bouton que j'appellerais "Filtrage", une macro VBA qui permette :
1/ De récupérer la valeur contenue dans chaque cellule de la colonne C
2/ De rechercher si cette valeur est présente dans la colonne D
3/ Si ce n'est pas le cas, d'afficher cette même valeur dans la colonne E
4/ Si c'est le cas, ne rien faire et passer à la cellule suivante de C
Au final, la colonne E ne doit contenir que les valeurs de la colonne C qui NE SONT PAS PRÉSENTES en D
MERCI POUR VOTRE AIDE !
il vous faut juste une fonction de recherche de doublons et le plus gros est fait
oui mais la recherche se fait entre 2 colonnes différentes !!
Je ne vois pas bien la fonction ou formule à appliquer pour extraire (et afficher en E) les cellules de C QUI NE SONT PAS EN DOUBLONS de D ??
pas de fichier exemple ? (proche du réel si possible ?)
P.
Dslé patric1957 !! Voici l'exemple
18pour-test.xlsx (11.70 Ko)
regarde si ceci convient ...
P.
32granddid88-xlp.xlsm (23.27 Ko)
MERCI patrice1957 !!
C'est exactement çà !
tout est parfait
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale"
