Remplissage cellules vides
Après import de données, il manque des infos essentielles en colonne B (feuille "Import")
La règle est la suivante : si cellule vide, elle prend la valeur de celle du dessus.
Je souhaiterai que par macro, le remplissage des cellules vides de la colonne B se fasse automatiquement (résultat dans la feuille "Souhait").
Merci d'avance.
Ok mais si la valeur de B2 est vide, on fait quoi ?
sinon code à essayer
Sub test()
Dim i As Integer
Dim valeur
valeur = Range("B2")
For i = 2 To 33
    Select Case Range("B" & i)
        Case Is <> "": valeur = Range("B" & i)
        Case Is = "": Range("B" & i) = valeur
    End Select
Un essai
Un premier exemple.
Public Sub DEMO()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim rng As Range
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets("Import")
    With ws
        lastRow = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
        Set rng = .Cells(2, 2).Resize(lastRow - 1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
        rng.FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
        rng.Value = rng.Value
    Set rng = Nothing
    Set ws = Nothing
    Set wb = Nothing
Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu vide ...
Tout d'abord, merci à tous
Jean-Eric, ça n'a pas fonctionné (ça a tout le temps remplacé les cellules vides par "DDD"
Dan, j'avais oublié de préciser que le nombre de ligne était variable ....
Bernard, c'est parfait
Merci encore à vous trois
Re
Merci de ne pas omettre de clôturer le fil.
Ma proposition fonctionne parfaitement.
Si je ne me trompe pas .
Voir fichier joint.
Bonjour Jean Eric
Effectivement, ca marche sur le fichier joint
J'ai du déconner avec mon adaptation sur fichier réel au boulot
Merci encore à vous tous
Rechercher des sujets similaires à "remplissage vides"
