Slection automatique du mois selon combobox
Bonjour le forum
je reviens vers vous pour savoir si il est possible que le calendar prenne en compte le mois selectionner dans un combobox.
en fait j'ai un combobox qui selectionne la feuille du mois voici le code
 Private Sub ComboBox2_Click()
    Dim Feuille As String
    If ComboBox2.Value <> "" Then
        If FeuilleExiste(ComboBox2.Value) Then
        'Feuille = ComboBox2.Value
         ' Worksheets.Select (ComboBox2.Value)
            MsgBox ("La feuille : " & ComboBox2.Value & " n'existe pas...")
et en dessous un calendrier mais il reste figer au mois en cours
date
est t'il possible de le forcer a prendre en compte le mois selectionner.?
Merci de votre aide
oui cela est possible mais peut-on avoir plus de détail sur le userForm(encore mieux un fichier ) par exmple une fois le mois sélectionner,DateDébut et fin se généré automatique?? qu'y a-t'il dans les comboBox de dateDébut et fin ? ect...
bonjour minanse
je joint un extrait du fichier (trop lourd pour le site )
https://www.cjoint.com/c/FFxkhlohPXe
merci de ton aide
les macro du fichier ne fonctionne pas sur ma version :/ mais j'ai plus ou moins et pense avoir une petit solution :
dans le code
Private Sub combobox2_change()
mois = Format(ComboBox2.Text, "m")  'convertie le mois en "lettre" en "chiffre"
Datedeb.Text = DateAdd("m", mois, Date)   'cette fonction prendre la date du jour et remplace le mois par le variable
re bonjour
bon alors après plusieurs test cela ne fonctionne pas
j'ai remplacer pour les test cette parti du code que j'avais
ComboBox2 = Format(ComboBox2.Value, "mmmm")
par le tiens minanse mais cela plante en fait cela me coupe carrément excel.
de plus dans le combobox je n'ai plus le mois d'affiché mais des chiffres donc pas trés propre.
merci quand meme de ton aide
si tu a d'autre idée je prend
Bonjour Reinruof.
Une possibilité :
    Changer_Mois
Private Sub Changer_Mois()
    If Format(Datedeb, "mmmm") <> ComboBox2.Value Then
        Datedeb = DateAdd("m", (Me.ComboBox2.ListIndex + 1) - Format(Datedeb, "m"), Datedeb)
        Datefin = DateAdd("m", (Me.ComboBox2.ListIndex + 1) - Format(Datefin, "m"), Datefin)
Pour récupérer le numéro de mois en Combobox2, je suis parti sur le numéro de ligne, sachant que ça commence à 0, j'ajoute 1.
je me suis mal exprimer ^^
le code n'est pas a remplacer mais a ajouter
RE
merci a tout les deux thebenoit59 et minanse
problème résolue
Rechercher des sujets similaires à "slection automatique mois combobox"
