Bonjour KiKiMeu.
Je te propose une première solution.
L'idée est de passer par un tableau virtuel et l'utilisation d'un dictionnaire.
Le code :
Sub Transfert_Transition()
'Déclaration des variables
Dim i&, j&, l&, t()
Dim d As Object: Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
'On enregistre le tableau dans un tableau virtuel
'Plus de fluidité en cas de grand tableau
With Sheets("Demande")
l = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
t = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(l, 11)).Value
l = 1
'On boucle le tableau virtuel
For i = LBound(t) To UBound(t)
'Si la dixième colonne = x alors
If UCase(t(i, 10)) = "X" Then
'On boucle les colonnes où nous souhaitons récupérer les valeurs
For j = 2 To 7
'Si la clé existe déjà dans le dictionnaire
If d.exists(l) Then
'On concatène la valeur suivante avec un ":" entre
d(l) = d(l) & ":" & t(i, j)
'Sinon on ajoute la première valeur
Else: d(l) = t(i, j)
Next j
'Ensuite nous ajoutons la dernière colonne concaténée
d(l) = d(l) & ":" & t(i, 11)
'On incrémente l de 1, ce qui correspond à l'index du dictionnaire
l = l + 1
With Sheets("Transition")
'On cherche la dernière ligne remplie
'On boucle le dictionnaire de 1 à la quantité de clés
For i = 1 To d.Count
'Split permet de découper notre item
'C'était l'intérêt d'espacer les valeurs par des ":"
.Cells(l, 1).Offset(i).Resize(, 7).Value = Split(d(i), ":")
