Copie des data sur deux colonnes
Bonsoir à tous,
je galère depuis 2 jours sur le sujet et je comprend plus pourquoi.
Je penses avoir récupérer les données de mes onglets mais je n'arrive pas à les coller sur ma feuille sur 2 colonnes à n ligne, puis à n, décaler le collage sur les deux colonne suivantes.
Je joins un petit fichier avec des exemples :
j'espères qu'il n'y a pas trop d'erreur dans la premiere partie de mon code
Si vous avez des suggestions pour réaliser ma mise en page, je suis prenneur
bonsoir,
Tes explications sont pas claires et ton fichier encore moins.
Quand à ton code il n'y en a pas puisque ton fichier est un .xlsx.
C'est le WE sort la tête du guidon !
Va faire un tour en forêt : Tu y verras peut-être un peu plus clair avec un bon bol d'oxygène...
Rho le bon gros boulet,
j'avoue je speed pas mal
Ma dead line à été avancer à mi- juillet au lieu de septembre...
du coup j'essaies juste de finir avec des options qui me parraissent simple, mais avec le manque de sommeil je commence à faire n'importe quoi...
Voilà le fichier avec la macro
pour faire simple je récupères deux données que je voudrais coller comme sur l'exemple ( sauf que les donnée de l'exemple ne correspondent pas aux onglets fournis )
FdV_Denom2 à copier en colonne A, C, ect....
et FdV_serie en colonne B, D, ect.....
Parcontre le nombre de ligne n'est pas encore définie. Pour l'exemple on peut dire n = 4
est-ce plus claire?
12excel-pratik.xlsm (149.04 Ko)
Pfff... rien compris !
Bon je suppose qu'avec ça tu sauras te débrouiller...
DefBool Y
Sub Etiquette_classeur()
Dim i%, iRow%, iCol%, iR%, iC%, x%, tete$, S1$, S2$
Dim Y, yVraiAuMoinsUneFois
Dim a, b, d
tete = InputBox("Saisir le préfix du matériel" & Chr(13) & Chr(13) & _
         "(CEN,ENC,PIP,MIC,REV,SON)", "Edition des étiquettes classeur")
affiche_tous
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To Worksheets.Count
   With Worksheets(i)
      Y = Left(.Name, 3) = tete
      If Y Then
         yVraiAuMoinsUneFois = 1
         .Activate
         S1 = .Range("FdV_Denom2").Value
         S2 = .Range("FdV_Serie").Value
         d.Item(S1) = S2
If Not yVraiAuMoinsUneFois Then GoTo FIN
' suppression de la feuille à imprimer s'il elle n'a pas déjà été supprimée
On Error Resume Next
Sheets("_Etiquettes_Cla_asup").Delete
'ne pas remettre la gestion d'erreur
Sheets("_Etiquettes_classeurs").Visible = True
Sheets("_Etiquettes_classeurs").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "_Etiquettes_Cla_asup"
'--------------------------------------------- OPTION 1 : Ecriture dans les colonnes A et B
'            [A1].Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.keys)
'            [B1].Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.items)
'--------------------------------------------- OPTION 2 : Ecriture dans iRow et iCol
'transfert dans des Array
   a = d.keys   ' transfert dans tableau a(0 To n-1)
   b = d.items  ' transfert dans tableau b(0 To n-1)
iRow = 3
iCol = Application.RoundUp(d.Count / iRow, 0)
For iR = 1 To iRow
   For iC = 1 To iCol * 2 Step 2
      Cells(iR, iC) = a(x)
      Cells(iR, iC + 1) = b(x)
      x = x + 1
'-------------------------------------------------- Fin OPTION 2
On Error GoTo 0
Sheets("_Etiquettes_Cla_asup").Select
Exit Sub
FIN:
[Edit] Tu pars ou après ?
Merci galopin,
Parfait heureusement que tu n'avais pas bien compris, c'est juste parfait.
Depuis bourg en Bresse, ca doit ressemble à un saut de puce, je passe de l’hôpital de St denis (93), à hôpital Saint Louis à paris,
je vais prendre un poste d'encadrement, avec plein de tableau excel à réaliser, mais je penses que je ne ferai plus la même erreur de conception et pas me trimbaler 500 onglets .
Merci je vais prend un peu d'oxygene avec le carnaval des maternelles,
Bon week-end.
Rechercher des sujets similaires à "copie data deux colonnes"
