Tester existence de répertoires d'après une liste
Voici mon problème : j'ai une liste de répertoires en colonne D. Je teste l'existence de ces répertoires un par un (avant de traiter leurs fichiers éventuels dans une prochaine routine).
Ce que je cherche à avoir : si un répertoire n'existe pas, la cellule en colonne E devient rouge avec la valeur N (pour Non). Mais cette macro tourne en boucle et me plante Excel 2010 (English)
Sub Existence_of_Directory()
Dim ligne As Integer
Dim Chemin As String
' la liste des répertoire commence en cellule (6,4)
ligne = 6
Cells(ligne, 4).Select
' je récupère le contenu des cellules sous forme de chaine de char
Chemin = Cells(ligne, 4).Text
' Tant que les cellules sous la cellule (6,4) ne sont pas vides
Do While Len(Chemin) <> 0
If Len(Dir(Chemin, vbDirectory)) = 0 Then ' Si le répertoire n'existe pas alors
Cells(ligne, 5).Interior.ColorIndex = 3 ' la cellule en E est rouge
Cells(ligne, 5) = "N" ' et contient "N"
ligne = ligne + 1 ' je passe à la ligne suivante
Chemin = Cells(ligne, 4).Text ' j'actualise le répertoire suivant à tester
Cells(ligne, 4).Select ' utile ??
Loop
Il doit y avoir un problème de logique, mais je ne trouve pas.
Merci pour votre aide !
Wyrgle
Indente ton code et utilise les balises 'Code' pour que ce soit plus lisible stp.
Dim ligne As Long
ligne = 6
Loop
End SubInteger un peu court pour des lignes, mis Long à la place.
Il faut incrémenter la ligne que le répertoire existe ou pas..
eric
Merci Eric pour ta réponse, j'ai trouvé cet après-midi après plusieurs tentatives :
ligne = 6
Do While Len(Chemin) > 0
Cells(ligne, 5).Interior.ColorIndex = 26
Cells(ligne, 5) = "Not created"
Cells(ligne, 5).Interior.ColorIndex = 34
Cells(ligne, 5) = "Created"
ligne = ligne + 1
Loop
End SubVoila c'est résolu !
Wyrgle
