Envoi automatique mail
J'ai un programme me permettant d'ouvrir automatiquement un fichier txt, filtrer ses infos, sauvegarder ses infos dans un autre classeur et je voudrais ensuite pouvoir automatiquement envoyer ce classeur par mail OUTLOOK
J'ai trouvé sur internet quelques trucs mais je n'arrive pas à le coordonner avec mon code :
Sub SendMail_Outlook()
'Avant de lancer cette macro, Dans l'éditeur VBA: Faire Menu / Tools / Reference / Cocher "Microsoft Outlook Library"
'Il est possible de vérifier avant l'exécution de la macro si la référence est activée ou non, et de l'activer si ce n'est pas le cas
Dim Ol As New Outlook.Application
Dim Olmail As MailItem
Dim CurrFile As String
    Set Ol = New Outlook.Application
    Set Olmail = Ol.CreateItem(olMailItem)
    With Olmail
        .To = "XXX.com"
        .Subject = "TestEnvoi"
        .Body = "Bliblibli"
        .Attachments.Add "C:\Users\fcharav\Documents\XXX\DataXXX.xlsm"
        .Display
        .Send = "XXX.com"
ce programme est ensuite appellé dans ma macro faisant tout le reste
' La macro suivante permet d'importer le fichier text le plus récent depuis un répertoire
Sub ouvrir_fichier_recent()
'Déclaration des variables
Dim MyPath As String
Dim MyFile As String
Dim LatestFile As String
Dim LatestDate As Date
Dim LMD As Date
Dim SourceBook As Workbook, Desbook As Workbook
Dim destcell As Range
'Je définie le classeur de destination étant le classeur actif et la cellule de destination
Set DestBook = ActiveWorkbook
Set destcell = Worksheets(1).Range("A1")
MyPath = "C:\Users\fcharav\Documents\XXX" '*********REPERTOIRE D'IMPORTATION DE LA BASE DE DONNEES TEXT, A MODIFIER EN FONCTION DU BESOIN **********
'S'assurer que le chemin se termine par un antislash
If Right(MyPath, 1) <> "\" Then MyPath = MyPath & "\"
'Extraction du premier fichier texte du dossier
MyFile = Dir(MyPath & "*.txt", vbNormal)
'Si aucun fichier n'est trouvé, quitter le sub
If Len(MyFile) = 0 Then
MsgBox "Aucun fichier trouvé...", vbExclamation
Exit Sub
'Boucle sur tous les fichiers text dans le dossier
Do While Len(MyFile) > 0
'Attribution d'une variable à la date du fichier actuel
LMD = FileDateTime(MyPath & MyFile)
If LMD > LatestDate Then
LatestFile = MyFile
LatestDate = LMD
'Prendre le prochain fichier text dans le dossier
MyFile = Dir
Loop
'Ouvrier le fichier le plus récent
Workbooks.OpenText MyPath & LatestFile, Origin:= _
        xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote _
        , ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True, Comma:=False _
        , Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
        'Array(10,2) me permet de garder la colonne J en format text de manière à garder l'intégralité du numéro d'identification du main hub.
' Je copie les données depuis le fichier source que je ferme ensuite
   Set SourceBook = ActiveWorkbook
   Range(Range("A1"), Range("A1").SpecialCells(xlLastCell)).Copy
'Je colle les données pages 1 de mon fichier d'execution
   ThisWorkbook.Activate
   destcell.PasteSpecial Paste:=xlValues
   SourceBook.Close False
    Call CopieData
    Call SauvegardeFichier
    Call SendMail_Outlook
    'Application.DisplayAlerts = False
    'ActiveWorkbook.Close
    'Application.DisplayAlerts = True
L'erreur indiqué quand je compile est : Expected Function or variable , au niveau de ma ligne "Sub SendMail_Outlook()
si quelqu'un sait d'ou vient le probleme
Je ne peux pas vous envoyer mon fichier il est trop gros :/
Hello,
J'ai juste fait tourner la macro outlook elle a une erreur.
Code avec commentaire ou il y à une erreur.
    With Olmail
        .To = "XXX.com"
        .Body = "Bliblibli"
        .Display 'soit display soit send
        .Send = "XXX.com" 'pas de = aprés send
Ce code fonctionne chez moi essaye avec celui la.
    With Olmail
        .To = "XXX.com"
        .Body = "Bliblibli"
        .Display
Ouais je m'etais trompé et problème régler :p
Tout marche bien
Un exemple ci-dessous d'un exemple qui fonctionne chez moi:
Du texte écrit dans un fichier excel. Sur ce même onglet les adresses mails à qui envoyer (une centaine pour mon cas).
Un petit bouton envoyer mail et outlook s'ouvre avec l'ensemble des adresses mail ainsi que le texte dans le corps du mail.
Bon courage
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olMail As MailItem
Set olApp = New Outlook.Application
For i = 6 To 100
If Cells(i, 2) <> "" Then
Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
With olMail
.To = Cells(i, 2)
.CC = Range("E3")
.Subject = Range("C3")
.Attachments.Add ("EMPLACEMENT DE TON FICHIER SUR TON DISQUE DUR")
.Body = Range("A5") & vbCrLf & Range("A6") & vbCrLf & Range("A7") & vbCrLf & Range("A8") & vbCrLf & Range("A9") & vbCrLf & Range("A10") & vbCrLf & Range("A11") & vbCrLf & Range("A12") & vbCrLf & Range("A13") & vbCrLf & Range("A14") & vbCrLf & Range("A15") & " " & Cells(i, 1) & vbCrLf & vbCrLf & Range("A19") & vbCrLf & Range("A20") & vbCrLf & Range("A21") & vbCrLf & Range("A22") & vbCrLf & Range("A23") & vbCrLf & Range("A24") & vbCrLf & Range("A25") & vbCrLf & Range("A26") & vbCrLf & Range("A27") & vbCrLf & Range("A28")
'.Display ' pour afficher le message dans outlook enlever le '
.Send ' envoyer le message
Set olMail = Nothing
Set olApp = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "envoi automatique mail"
