Résolution Copier/Coller avec formules
J'aimerais copier le contenu d'une colonne dans une autre, sachant que :
1. La cellule de la première colonne affiche une valeur qui est le résultat d'une formule. J'aimerais qu'apparaisse seulement dans la deuxième colonne le résultat brut de la formule.
2. J'utilise le code suivant pour faire mon copier-coller. Il permet de copier les cellules qui ne sont pas vides de la première colonne (ici, la numéro 339, MA) dans la colonne MB, en les mettant à la suite. Il n'y a donc pas de cases vides dans la colonne MB.
Sub CopierColler2()
Dim ws1 As Worksheet
Set ws1 = Sheets("Choix_équipements")
Dim desti
Dim ligne As Integer
Dim colonne As Integer
colonne = 339
last = ws1.[MA65000].End(xlUp).Row
ws1.Range("MB17:MB65000").ClearContents
For ligne = 17 To last
  If ws1.Cells(ligne, colonne) <> "" Then
    Set desti = Sheets("Choix_équipements").Range("MB65000").End(xlUp).Offset(1)
    ws1.Cells(ligne, colonne).Copy Destination:=desti
Il faut modifier quelque chose sur la dernière ligne de la boucle If je suppose, mais je n'ai pas réussi à gérer le desti.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci à tous,
Mim125
Sub CopierColler2()
Dim Ws1 As Worksheet
Dim Ligne As Long, Last As Long
Dim Colonne As Integer
    Set Ws1 = Sheets("Choix_équipements")
    Colonne = 339
    Last = Ws1.[MA65000].End(xlUp).Row
    Ws1.Range("MB17:MB65000").ClearContents
    For Ligne = 17 To Last
      If Ws1.Cells(Ligne, Colonne) <> "" Then
        Ws1.Range("MB65000").End(xlUp).Offset(1) = Ws1.Cells(Ligne, Colonne).Value
Essaie plutôt ceci :
Sub CopierColler2()
    Dim ws1 As Worksheet, ligne%, colonne%, last%, ldest%, desti()
    colonne = 339
    last = ws1.Range("MA" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ws1.Range("MB17:MB" & Rows.Count).ClearContents
    ReDim desti(1 To last)
            ldest = ldest + 1
            desti(ldest) = ws1.Cells(ligne, colonne)
    Next ligne
    ReDim Preserve desti(ldest)
    ws1.Range("MB17").Resize(ldest - 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(desti)
NB- Ce n'est plus du copier-coller, malgré le nom de la procédure !
Merci !!
La solution de frangy marche parfaitement !
J'ai une erreur sur la ligne suivante MFerrand :
ldest = ldest + 1
Merci à tous les deux de vous être penchés sur mon problème
Mim 125
Et quelle erreur donc ?
Il s'agit d'une simple incrémentation d'une variable Integer déclarée... !
Rechercher des sujets similaires à "tion copier coller formules"
