Problème boucle
Bonjour, j'ai un problème avec mon code,
Sub Rectangleàcoinsarrondis2_Cliquer()
Dim a As Integer
Dim d As Integer
Sheets("Feuil1").Range("E6:E7").Copy
If Sheets("param").Range("B3") = 1 Then
For a = 1 To 38
d = 3
    If Sheets("param").Range("C2") = a Then
    Sheets("BDD").Select
    Range("D" & d).End(xlToLeft)(1, 2).Select
        :=False, Transpose:=False
d = d + 2
Next a
Sheets("Feuil1").Range("E6:E7").ClearContents
Je souhaite copier les cellules ("E6:E7") de ma "Feuil1"
Si la cellule B3 de la feuille "param" = 1 alors
Si a = 1 alors copie en D3, si D3 non vide E3, etc ...
Si a = 2 alors copie en D5 ,si D5 non vide E5, etc...
Essaie en sortant l'instruction ''d = 3" de ta boucle :
d = 3
For a = 1 To 38
Bye !
merci gmb, ça fontionne pour la copie par contre ça réecris par dessus sans aller chercher la 1ere cellule vide dans la ligne
Ce que tu fais revient à ça :
    Dim a%, d%
        a = Sheets("param").Range("C2")
        d = a * 2 + 1
        Sheets("BDD").Range("D" & .Columns.Count).End(xlToLeft)(1, 2).PasteSpecial xlPasteValues
après correction des erreurs et épuration.
Si tu pouvais mettre un nom plus convivial à ta macro, et surtout l'indenter...
Merci MFerrand, mais j'ai une erreur :
.columns : référence incorrect ou non qualifiée.
Que veux tu dire par "nom plus convivial à ta macro, et surtout l'indenter"
Ah Oui ! j'ai zappé une correction : remplace
par :
Sheets("BDD").Cells(d, .Columns.Count).End(xlToLeft)(1, 2).PasteSpecial xlPasteValues
On avait 2 colonnes et pas de lignes !!
Toujours pareil
Oh ! j'ai pas les yeux en face des trous !
Enlève le point devant .Columns (il ne réfère à rien, pas de With...)
ça fonctionne parfaitement, un grand merci à toi MFerrand, pour ton aide et le temps que tu m'as accordé.
Désolé pour les petits blocages imprévus, bien concentrés au même endroits.
Le point, l'habitude de le taper (en mettant la feuille en With) fait que je me piège souvent moi-même quand je tape sur une seule ligne (il faudrait répéter la feuille, mais là ce n'est pas gênant car ça peut référer à n'importe quelle feuille, elles ont toutes le même nombre de lignes et de colonnes), mais arriver à référencer une cellule avec 2 colonnes et sans ligne, ça m'était jamais arrivé.
Je crois que j'atteins la saturation... Je vais lâcher un peu !
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle"
