VBA - Ré-activer fonction copier coller
J'ai du créer un classeur dans lequel j'interdis de faire des copier coller.
Je fais cela avec cette macro dans ThisWorkBook
Sub Workbook_DeActivate()
'ces deux macros servent à désactiver le copier/coller sur ce tableau
Dim oCtrl As Office.CommandBarControl
     For Each oCtrl In Application.CommandBars.FindControls(ID:=21)
            oCtrl.Enabled = False
     Next oCtrl
     For Each oCtrl In Application.CommandBars.FindControls(ID:=19)
     Next oCtrl
     Application.CellDragAndDrop = False
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    With Application
        .CutCopyMode = False 'Clear clipboard
Cette macro a comme effet de bord de désactiver la possibilité d'étirer une valeur/fonction à partir du coin inférieur droit de la cellule sur mon classeur mais également sur tous les autres classeurs même après fermeture/ré-ouverture d'excel.
J'aimerais désactiver cette protection anti copier-coller à la fermeture du classeur, j'ai essayé de mettre le code suivant dans ThisWorkBook mais cela ne fonctionne pas :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.CellDragAndDrop = True
Auriez-vous une idée ?
Par avance merci
Hello,
Deux idées, dans ta macro thisworkbook desactive en général la fonctionnalité étirement essaye aussi d'ajouter ça pour voir.
Après pourquoi pas dans this workbook tester si la macro
Workbook_DeActivate
est activée alors tu la désactive BeforeClose??
Bon grâce à votre réponse, ça m'a aidé à réfléchir comment ces macros s'exécutaient.
Le problème vient du code que j'ai utilisé à l'origine qui est faux
La Sub Workbook_DeActivate sert à remettre en ordre toutes les actions que je veux supprimer sur mon tableau
La Sub Workbook_SheetSelectionChange sert à réellement bloquer le copier coller et l'étirement des cellules
Donc voici le bon code à mettre dans Thisworkbook :
'cette macro sert à ré-activer le copier/coller sur ce tableau lorsque le tableau n'est plus au premier plan dans Excel
            oCtrl.Enabled = True
     Next oCtrl
     Next oCtrl
   'sert à empêcher de copier d'une feuille à une autre
    With Application
        .CutCopyMode = False 'nettoie le presse papier
Merci pour votre aide
Parfait, A bientôt sur le forum.
Pense
Rechercher des sujets similaires à "vba activer fonction copier coller"
