Copier sans Macro
Voila mon problème, je voulais que sur appui d'un bouton la feuille active soit copier et enregistrer dans un autre Woorkbook sans les macro qui entraînent des erreurs lors de la copie, en cherchant sur le net, j'ai trouvé ce code :
Sub SaveAsWithoutMacros()
 Dim NomSource$, CheminDest$, NomDest$
 Dim VBC As Object
 NomSource = "VBA_TRS_060616.xls"
 CheminDest = "C:\Users\Bastien\Desktop\TRS\"
 NomDest = ActiveSheet.Name
 Workbooks(NomSource).SaveAs CheminDest & NomDest
 With ActiveWorkbook.VBProject
  For Each VBC In .VBComponents
   If VBC.Type = 100 Then
    With VBC.CodeModule
     .DeleteLines 1, .CountOfLines
     .CodePane.Window.Close
   Else: .VBComponents.Remove VBC
  Next VBC 'LL
 Sheets(1).Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
 Application.Quit
 SendKeys "%O"
Il fonctionne parfaitement, mais le problème c'est que les deux fichiers sont fermés alors que je voudrais que le fichier d'origine "VBA_TRS_060616.xls" reste ouvert.
Essaie ceci :
- désactiver les deux instructions ci-dessous
 Application.Quit
 SendKeys "%O"
- Ajouter cette instruction juste avant Sheets(1).select
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse afin de clôturer le fil
Crdlt
Sa n'a rien changer, les deux classeurs se ferme toujours
Re
Quel est le pourquoi de ces deux instructions dans le classeur actif (donc celui que tu sauves au début du code)
Sheets(1).Select
C'est un écran d'accueil qui permet de lancer un serveur OPC, comme il ne sert a rien dans le fichier sauvegarder (on ne veut que les données) je voulais le supprimer, mais sa ne fonctionne pas
Lorsque la macro exécute les deux instructions dont je parle, tu es sur quel fichier actif ? Le sauvegardé ?
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "copier macro"
