Importer la valeur d'une case d'excels vers un autre Excel
Le problème est simple:
J'ai un dossier qui contient des fichiers excels (il y en a qui se rajoute tout les jours dans ce meme dossier). Et Je souhaite récupérer uniquement la case A1 de l'ensemble de ces fichiers et qu'elles s'upload sur un fichier récapitulatif .
La difficulté c'est que je veux que celà se fasse automatiquement à chaque ajout de tableau excel dans le dossier.
J'ai pu trouver ce code si dessous sur se site mais il ne me renvoie que les adresses des fichiers et j'aurais besoins juste aussi de la valeur en A1 du coup .
Merci par avance de votre aide. Bonne continuation et j'espère à très vite.
MadCat
29forum.zip (16.66 Ko)
Bonjour ,
j'aurai 2 petite question pour fini le code :
- pour vous un dossier c'est un classeur ? un fichier excels est une feuille ? un tableau est un feuille aussi ou un tableau dans une feuille ?
Un dossier contient des fichiers exels
un fichier excel lui peut contenir un ou plusieurs classeurs.
et ici je souhaiterai avoir pour chaque fichier excel dans le dossier leur récupérer la case A1 qui si trouve
Juste un conseil au passage : il serait bon que tu alignes tes définitions sur les définitions officielles d'Excel (et de Windows), cela évitera de nombreuses confusions...
au temps pour moi .. je ferrai d'avantage attention ! =)
c'est peut être moi mais je ne trouve pas la réponse à mes question
Bien pour le au temps ! (et non autant ).
Tu vois donc que tu peux parfaitement y parvenir !!
Bonne journée.
Bonne journée.
autant écrire "je ferai" alors
Patrick
Les fameuses réponse à vos questions
pour vous un dossier c'est un classeur ? non. c'est qqc qui contient ici des .xlsx (comme "Nouveau Dossier" quoi ^^)
un fichier excels est une feuille ? non. un fichier contient plusieur feuille c'est un .xlsx
un tableau est un feuille aussi ou un tableau dans une feuille ? un tableau est une feuille
Dossier (=Répertoire) = subdivision d'un lecteur sur un disque dur (ou assimilé) [lecteur = partition ou volume nommé d'un disque dur formaté]
fichier EXCEL = Classeur [avant Excel4, donc dans les années 80 aux tout débuts d'Excel, un fichier se limitait à une feuille de calcul, il est devenu Classeur dès lors qu'il a comporté plusieurs feuilles]
Feuille = élément d'un classeur Excel [principalement des feuilles de calcul, mais éventuellement des feuilles graphique, et qu'on n'utilise plus guère depuis l'apparition de VBA, des feuilles macro (macros Excel4), et feuille boîte de dialogue (celles-là depuis l'apparition de Microsoft Forms)]
La feuille de calcul est elle-même divisée en Lignes et Colonnes (1048576 lignes et 16384 colonnes depuis Excel 2007, 65536 et 256 dans les versions antérieures [97 à 2003]).
L'intersection d'une ligne et d'une colonne est une cellule (et non case qui n'a pas de définition et est une notion personnelle, pouvant comporter aussi bien une cellule que plusieurs).
Un ensemble de plusieurs cellules est une plage (de cellules).
Si une plage de cellules est composée d'ensemble séparés les uns des autres, on dit qu'elle est multi-zones. Dans ce cas la plage unitaire, ou sous-plage en quelque sorte, est appelée zone.
Et lorsqu'on remplit une feuille avec des données de façon à constituer l'ensemble en base de données : les colonnes sont des champs (de données), la première ligne comporte les noms de champs, chaque autre ligne constitue un enregistrement (ou unité élémentaire de la base). Base était dans les versions antérieures nommée Liste par Microsoft (les deux peuvent coexister, surtout s'il n'y a qu'une ou 2 colonnes).
Tableau désigne tout ensemble de données organisé en lignes et colonnes (à peu près tout dans la mesure où un tableur sert à organiser des données ainsi, cela inclut aussi de façon générique les bases de données). Il y a une certaine dualité avec les Tableaux Excel, fonctionnalité récente d'Excel...
On peut toujours dénommer de façon personnelle des éléments de configuration personnelle, mais il est bon alors de les définir en faisant référence à ces composants d'Excel. On arrive ainsi à parler de la même chose...
Je plussoie
P.
Salut Patrick !
je te propose ceci :
Sub test()
Dim t() As String
Dim ws As Worksheet
ReDim t(10)
Dim chemin As String, nom As String
chemin = ActiveWorkbook.Path
nom = Dir(chemin & "\*.xls*")
c = 0
Do While nom <> ""
t(c) = nom
nom = Dir()
c = c + 1
Loop
i = 0
While i < UBound(t)
For Each ws In Workbook(t(i))
ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Cells(ligne, 1) = ws.Cells(1, 1)
Next ws
ps : il manque un "Wend" avant le "end sub"
Je n'ai pas suivi le sujet mais :
i = 0
While i < UBound(t)
Next ws
Il y a aussi un autre petit problème : i va rester à 0... et la boucle ne va pas s'arrêter !
Tu ferais bien d'indenter ton code, et d'utiliser la balise Code dans le post...
oui je viens de me relire et il manque pas mal de petit détail désolé pour tout sa
Bonjour l'équipe Excel,
J'ai essayé de faire mon code mais ça plante un coup sur 2 ("Variable objet ou variable numérique du bloc With non définie" ) je n'arrive pas à obtenir les cases A1 j'obtiens simplement le chemin de recherche. Si quelqu'un veut bien tester et m'aider à trouver un solution ça serait toppissime.
Amicalement,
MadCat
Sub Importer_Prout()
Dim objShell As Object, objFolder As Object
Dim Chemin As String, fichier As String
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
If objFolder Is Nothing Then
MsgBox "Abandon opérateur", vbCritical, "Annulation"
'Columns(1).NumberFormat = "m/d/yyyy"
Chemin = objFolder.ParentFolder.ParseName(objFolder.Title).Path & "\"
[B1] = Chemin
fichier = Dir(Chemin & "*.xls")
Do While Len(fichier) > 0
If fichier <> ThisWorkbook.Name Then
ThisWorkbook.Names.Add "Plage", _
RefersTo:="='" & Chemin & "[" & fichier & "]Feuil1'!$A$1"
With Sheets("Feuil2")
.[A1] = "=Plage"
.[A1].Copy
Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 1) = fichier
fichier = Dir()
Loop
Je suppose que compte tenu du problème posé, ce qui est en amont fonctionne et seul le fragment With... End With est en cause.
Cependant, si j'ai bien compris, le répertoire visé étant celui de ton fichier, tu pouvais te passer de cette gymnastique pour simplement définir le chemin à partir de : ThisWorkbook.Path....
                    .[A1] = "=Plage"
                    .[A1].Copy
                    Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)).PasteSpecial xlPasteValues
Voilà le fragment de code concerné. Si ton code était indenté, tu verrais immédiatement que End With est un peu mal placé. Il vaudrait mieux écrire :
                    .[A1] = "=Plage"
                    .[A1].Copy
                With Sheets("Feuil1")
Théoriquement cela ne devrait pas avoir d'incidence, mais... ?
Voir maintenant si la même erreur se reproduit, ou une autre !
Il serait bon que tu indentes ton code et que tu utilises la balise Code dans le post !
NB- tu n'as pas précisé sur quelle ligne se produisait l'erreur, n'oublie pas de le faire la prochaine fois (et avec numéro d'erreur s'il y en a un).
je viens d'essayer le morceau de code que tu propose figure toi que ça me renvoie toutjours la meme erreur. Exactement ça : "Erreur d'execution '91' ". Le problème quand je lance debogage c'est apparement cette ligne qui est surlignée :
merci de ton aide en tout cas et si t'arrives à résoudre en plus le probème entre nous un grand bravo car ça doit faire 2jours que j'essaye d'avoir les cellules a1 ...
je rappelle l'écriture de mon Sub :
Sub Importer_A1()
    [E1] = Chemin
            ThisWorkbook.Names.ADD "Plage", _
                    .[A1] = "=Plage"
                    .[A1].Copy
        fichier = Dir()
    Loop
Je ne connais pas les propriétés et méthodes de shell.application et pas de doc exhaustive...
As-tu testé si la valeur renvoyée était bien une chaîne ?
Peux-tu essayer d'enlever l'anti-slash, laisser "" à la fin de la ligne, récupérer la valeur renvoyée (si pas d'erreur) pour vérifier.
Interrompre la macro là, ou introduire l'antislash dans Chemin & "\*.xls"
Rechercher des sujets similaires à "importer valeur case excels"
