Problème Next sans For
Bonjour, j'ai un problème avec ce code, quand je le lance il m'affiche comme message d'erreur : Next sans for.
  a = Sheets("New param").Range("A4").Value
  b = Sheets("New param").Range("A7").Value
  c = Sheets("New param").Range("A9").Value
For p = 1 To 63
   For Z = E To BO
If Range("D2").Value = 1 Then
If Range("D3").Value = p Then
Sheets("Base de donnée").Select
Range(Z + "3").Select
                            :=False, Transpose:=False
Next p
Next Z
If Range("D2").Value = 2 Then
Range(Z + a).Select
Next Z
Next p
If Range("D2").Value = 3 Then
Range(Z + b).Select
Next Z
Next p
If Range("D2").Value = 4 Then
Range(o + "3").Select
Next Z
Next p
Ce n'est pas cela qui est le souci mais les deux IF dans la boucle pour lesquels excel attend un END IF ou un ELSE
Possible de voir le code qui se trouve avant a= .....
Crdlt
sur le code fournie en annexe on peut voir 8 "IF" et 1 "END IF" je pense que sa peut poser problème
mettre 2 "end if " avant chaque "next p next z" resoudra peut être le problème a tester
Re, voici le code avant le "a="
Sub TAD_Rectangleàcoinsarrondis1_Cliquer()
For i = 6 To Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
        If Range("I" & i) = 0 Then
            Range("I" & i).MergeArea.ClearContents
            Range("I" & i).Select
            Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
            Range("H" & i).Copy
            Range("I" & i) = Range("H" & i)
        ElseIf Range("I" & i) <> "" Then
            Range("H" & i).Copy
            Range("I" & i) = Range("I" & i) & " - " & Range("H" & i)
        ElseIf Range("I" & i) = "" Then
            If Range("H" & i) <> "" Then
                Range("H" & i).Copy
                ActiveSheet.Paste
    Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("F65536").End(xlUp).Row
Range("I6:I" & DernLigne).Copy
J'ai testé minance mais j'ai ce message d'erreur qui s'affiche :
" Référence de variable de contrôle incorrect dans Next " (en surbrillance Next p)
re
en supposant qu'il faut deux conditions pour coller les infos, essaie comme ceci
For p = 1 To 63
   For Z = E To BO
        If Range("D2").Value = 1 And Range("D3").Value = p Then
            Range(Z + "3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        ElseIf Range("D2").Value = 2 And Range("D3").Value = p Then
            Range(Z + a).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        ElseIf Range("D2").Value = 3 And Range("D3").Value = p Then
            Range(Z + b).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
         ElseIf Range("D2").Value = 4 And Range("D3").Value = p Then
            Range(o + "3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Next Z
Next p
Crdlt
Je viens d'essayer Dan mais il m'affiche ce message d'erreur :
"Erreur d'execution '1004':
La méthode 'Range de l'objet_Global' a echoué "
En surbrillance : Range(Z+"3").PasteSpeciale Paste:=xlPasteValues
Je viens de tester est c'est la boucle " For Z = E to BO " qui pose problème
teste avec Range("Z"&3)
ne pas confondre + et &
exemple
1+ 1= 2
1&1 = "11"
Si je fais ça minanse , ça me copie en "Z3".
Le problème vient de la boucle des colonnes
oui j'ai remarquer sa plus tard enfaite il suffit de changer de + en & et enlever les guillemets sur les chiffres
après je pourra pas t'aider plus car j’étais même au courant qu'on pouvais faire une boucle "for" avec des lettre
j'étais même pas au courant*
Merci pour ton aide minance mais ça fonctionne toujours pas
si sa tien qu'à moi j'aurai changer toute la boucle "for Z" (car je ne m'y connait pas du tout sur les boucle for avec les lettre) et le remplacer par :
for z = 5 to 67
h = Split(Columns(z).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Range(h&3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range(h& a).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range(h& b).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next Z
ps : j'ai reprit le code de dan et j'ai apport quelque modification
Merci pour ton aide minanse mais même avec les & et sans les "" ça fonctionne toujours pas.
même avec le code ci-dessus ?
est-il possible d'avoir un fichier joint pour voir quels est l'erreur ?
Je viens d'essayer minanse, le code fonctionne au niveau ligne mais il me copie tout dans la colonne "E". merci quand même
mon niveau vba s'arrête la 8)
je te souhaite bonne chance pour la suite
un grand merci à toi minanse pour ton aide le temps que tu m'a accordé
de rien
C bon j'ai réussi, j'ai récuperé ton code minanse, j'ai supprimé le for "z" et je l'ai remplacé par "p+4"
For p = 1 To 63
h = Split(Columns(p + 4).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Range(h & 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range(h & a).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range(h & b).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next p
Re
déso du retard.
A vrai dire je n'avais pas trop compris le pourquoi du "For E =Z to BO" et le "Range(Z + a).Select" et me doutais que tu aurais des soucis sur ces instructions. De même pour le Split...
Sans fichier ...
Mais ok si ta demande est solutionnée
Rechercher des sujets similaires à "probleme next"
