Mise en forme ligne (formes)
Tu as inversé
essaye ça
Private Sub Bouton173354_Cliquer()
    Dim num ' numéro du connecteurs courant
    Dim verif ' si le numéro existe
    Dim tableau As Variant
    Dim i ' compteur
    ' ces deux boucles recherchent s'il y a des connecteurs droits
    For Each f In Worksheets
        On Error Resume Next
        For Each sh In Sheets(f.Name).Shapes
            If Left(sh.Name, 5) = "trait" Then
                tableau = Split(sh.Name, " ")
                num = tableau(1)
                i = 5
                verif = False
                While Cells(i, 1) <> ""
                    If Right(Cells(i, 1), 3) = num Or Right(Cells(i, 1), 4) = num Then
                        ActiveSheet.Shapes.Range(Array(sh.Name)).Select
                        With Selection.ShapeRange.Line
                           .Font.Color = RGB(255, 0, 0)
                           .Weight = 5
                        verif = True
                    i = i + 1
                Wend
                If Not verif Then
                        .ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
                        .Weight = 3
Salut Psykopat,
C'est bon, j'ai trouvé et tout fonctionne correctement au niveau formule et macro.
Les sections exactes sont sous le format W0140. J'ai donc adapté les dénominations des traits en conséquences.
Cependant, j'ai encore un petit souci :
La dénomination de la ligne est en réalité dans une phrase comme ça :
Aptitude Sections de Lignes
W0142 : XXXXX - XXXXX
(Apt)
J'ai donc besoin si tu te rappelles d'extraire soit W0142, soit dans certains cas W0142a.
On ne peut pas partir de droite car le nombre de caractère n'est jamais le même. C'est en revanche toujours le m^me nombre de caractère en partant de la gauche.
J'ai donc remplacé right par left mais sans succès ...
Voici le code :
    Dim i ' compteur
                num = tableau(1)
                i = 5
                verif = False
                    If Left(Cells(i, 28), 4) = num Or Left(Cells(i, 28), 5) = num Then
                           .ForeColor.RGB = RGB(0, 255, 0)
                           .Weight = 2
                        verif = True
                    i = i + 1
                Wend
                If Not verif Then
                        .ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
                        .Weight = 5
Tu en penses quoi ?
Voilà
    Dim i ' compteur
                num = tableau(1)
                i = 5
                verif = False
                    If Mid(Cells(i, 28), 2, 3) = num Or Mid(Cells(i, 28), 2, 4) = num Then
                           .Weight = 2
                        verif = True
                    i = i + 1
                Wend
                If Not verif Then
                        .Weight = 5
Salut Psykopat !!
Je voulais juste te remercier. Le projet est fini, plus que la mise en forme mais ça va nous améliorer la vie d'une forçe
Merci à toi en tous cas, je n'aurai rien pu faire sans toi. Si tu es sur Paris, n'hésite pas à me contacter, je t'invite à boire un coup sans soucis 8) 8)
Je suis du Havre mais si je passe par Paris je te fais signe
Rechercher des sujets similaires à "mise forme ligne formes"
