Boucle pour copier cellules d'un classeur à un nouveau
j'ai un classeur avec des données, je souhaite créer une boucle permettant de copier le contenu de chaque feuille vers un nouveau classeur (avec la possibilité d'enregistrer le classeur nouveau dans un endroit déterminé et avec un nom prédéfini.
J'ai essayé ça par moi même
For Each feuil In ThisWorkbook.Worksheets
feuil.Activate
feuil.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
Next feuil
Problème j'ai autant de classeur que de feuilles...
EDIT: J'ai trouvé en partie ma solution:
Sub Macro1()
lieu_rec = ActiveWorkbook.Path
Sheets("suivi_sarah").Copy
Sheets("suivi_toto").Select
Sheets("suivi_toto").Copy
With ActiveWorkbook
.Title = "oulouloulou"
.SaveAs Filename:=lieu_rec + "\oulouloulou" + ActiveSheet.Name + ".xls"
ça fonctionne pour la première mais pas la deuxième :
Dimension spécifiée non valide pour le type de graphique en cours
Essaie ce code :
Sub ess()
Set wS = ActiveWorkbook
Workbooks.Add
Set wD = ActiveWorkbook
For Each feuil In wS.Worksheets
feuil.Copy Before:=wD.Sheets(1)
wS.Activate
Next feuil
Bye !
Gmd j'ai adapté mon code et le tien et ça fonctionne mille merci !
Sub ess()
chemin = ActiveWorkbook.Path
Set feuil = Worksheets
Workbooks.Add
Set wd = ActiveWorkbook
feuil.Copy Before:=wd.Sheets(1)
wS.Activate
Next feuil
wd.SaveAs Filename:=chemin + "\suivi_activité" + ".xls"
Pour éviter le double poste, je me permet d'insérer ma nouvelle requête ici étant donnée que c'est quasiment la même question.
Donc comme je le disais au dessus ça fonctionne. Sauf que ce fichier, via un fichier vbs et .bat doit s'envoyer par mail. Sauf que la copie que je réalise est trop lourde pour l'envoie.
La solution que je souhaite est donc : copie d'une plage de cellule de chaque feuille dans un nouveau classeur excel
Ce qui me permettrait d'avoir un fichier assez léger, j'ai tester ce code :
Application.ScreenUpdating = false
Set ws = ActiveWorkbook
Set plage = Range("a1:p350")
Workbooks.Add
For Each feuil In ws.Worksheets
ws.feuil.plage.Select ' cette ligne pose problème
plage.Copy Before:=wd.Sheets(1)
ws.Activate
Next feuil
wd.SaveAs Filename:=chemin + "\suivi" + ".xls", FileFormat:=xlNormal
wd.Sheets(3).Delete
wd.Sheets(4).Delete
' wd.Close
Application.ScreenUpdating = true
Mais ça ne fonctionne pas erreur au niveau de la sélection : ws.feuil.plage.Select.
Je sais pas si je suis très claire :/
J'espère réellement que une âme charitable va pouvoir me donner un coup de main^^ Parce que je sais que c'est assez basique comme macro mais c'est le seul truck qui me manque pour que mon outil soit complet
Jean351601 a écrit :ws.feuil.plage.Select ' cette ligne pose problème
Essaie en remplaçant "plage" par sa définition :
ws.feuil.Range("a1:p350").Select
Bye !
Erf
la méthode select range à échoué avec:
ws.Activate
Next feuil
et propriété ou méthode non géré par cet objet avec ça:
Workbooks.Add
ws.Activate
Next feuil
J'ai aussi tenté de cette manière
Cells.Select
Selection.Copy Before:=wd.Sheets(1)
ws.Activate
Next feuil
Mais la ça coince aussi
Essaie ce code :
Sub Exporter()
Set fdep = ActiveSheet
Workbooks.Add
wd.Sheets.Add before:=ActiveSheet
Set f = wd.ActiveSheet
ws.Activate
feuil.Range("a1:p350").Copy f.Range("A1")
Next feuil
wd.Close
fdep.Select
Bye !
Je te remercie car encore une fois en mélangeant ton code et le mien j'ai réussi
Attention la boucle que tu as mis en place est cependant très lourde !
