Variable nom de fichier
j'aimerai faire en sorte que en fonction du code que j'ai déjà réalisé chaque jour le nom de mon fichier se mette à jour en prenant comme nom fichier "extraction_aquiweb_(la date du jour).xlsx".
Ceci me permettrai que à chaque fois que l'on ouvre le fichier du jour que je n'ai pas à modifier mon code.
est ce possible ?
j'ai le code suivant :
Sub copie_des_donnees()
Dim classeur1 As Workbook
Dim classeur2 As Workbook
Set classeur1 = Workbooks("extraction_aquiweb_20160603.xlsx")
Set classeur2 = Workbooks("Arrêts_Astrée.xls")
classeur1.Sheets("Sheet1").Range("B1:B4328").Copy
classeur2.Sheets("Arrêt production").Range("A1:A4328").PasteSpecial
classeur1.Sheets("Sheet1").Range("G1:G4328").Copy
classeur2.Sheets("Arrêt production").Range("B1:B4328").PasteSpecial
classeur1.Sheets("Sheet1").Range("H1:H4328").Copy
classeur2.Sheets("Arrêt production").Range("C1:C4328").PasteSpecial
classeur1.Sheets("Sheet1").Range("S1:S4328").Copy
classeur2.Sheets("Arrêt production").Range("D1:D4328").PasteSpecial
End sub
arnaud
une proposition
Set classeur1 = Workbooks("extraction_aquiweb_" & Format(Date, "yyyymmdd") & ".xlsx")
Cette solution ne fonctionne pas "l'erreur 9 l'indice n'appartient pas à la sélection" apparaît alors que mes deux classeurs sont bien ouvert.
Aurais tu une autre idée ?
a+
bonjour,
cela devrait fonctionner, vérfie le nom du classeur avec ce code
wbn="extraction_aquiweb_" & Format(Date, "yyyymmdd") & ".xlsx"
msgbox "tentative d'assigner " & wbn & " à classeur1"
Set classeur1 = Workbooks(wbn)
Rechercher des sujets similaires à "variable nom fichier"
