Commentaire / valeur cellule
Bonjour, est-il possible d'adapter ce code à un tableau ?
 With Range("D4")
   If .Comment Is Nothing Then Range("D4").AddComment
   .Comment.Text Text:=Sheets("Base de donnée").[D3].Value
   .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
Le tableau = D4:BN23
La source = D3:BN22
Merci.
Dim Ligne As Integer, Colonne As Integer
    For Ligne = 3 To 22
        For Colonne = 4 To 66
            With Cells(Ligne + 1, Colonne)
                If .Comment Is Nothing Then Cells(Ligne + 1, Colonne).AddComment
                .Comment.Text Text:=Sheets("Base de donnée").Cells(Ligne, Colonne).Value
        Next Colonne
    Next Ligne
Merci pour ton aide frangy, ça fonctionne mais y a t-il un moyen de faire en sorte que s'il n'y a rien en
ex: D7 supprime le commentaire et continu ta boucle ?
j'avais reussi avec ça :
If Not Cells(7, 4).Comment Is Nothing Then
ça fonctionnait avec une cellule mais je sais pas si ça peut le faire avec une boucle.
Qu'entends-tu par "s'il n'y a rien en ex: D7 supprime le commentaire et continu ta boucle " ?
Quelle cellule D7 ? Celle de la feuille active ou celle de "Base de donnée" ?
S'il n'y a rien ? c'est à dire pas de commentaire ou pas de valeur ?
La ligne de code "If Not Cells(7, 4).Comment Is Nothing Then" permet de tester si la cellule contient un commentaire.
Cela ne m'avance pas ...
T'as boucle fonctionne à la condition que toute les cellules de "la base de donnée" soient renseignées, sinon un message d'erreur s'affiche. Y a t'il un moyen de dire : si la cellule D7 de la "base de donnée" est vide supprime le commentaire de la cellule équivalente sur la feuille active ?
J'avais testé ça sur une seule cellule et ça fonctionnait mais je ne sais pas comment l'adapter à ton code.
Selection.ClearComments
Un grand merci pour ton aide
    For Ligne = 3 To 22
                If Sheets("Base de donnée").Cells(Ligne, Colonne) <> "" Then
                    .ClearComments
        Next Colonne
    Next Ligne
ça fonctionne parfaitement, un grand merci à toi frangy pour ton aide.
Il fonctionne pour le texte mais est il possible le le faire fonctionner avec des date ?
     .Comment.Text Text:=Format(Sheets("Base de donnée").Cells(Ligne, Colonne).Value, "dd mmmm yyyy")
Un grand merci à toi frangy, fonctionne parfaitement, cette fois je te laisse tranquille.
Rechercher des sujets similaires à "commentaire valeur"
