Fusion tableaux selon lignes
Je pense que ma question ne doit pas être très difficile, mais me débrouillant mal pour ce genre de choses sur excel, j'aurais besoin de votre aide.
Je dispose de deux tableaux, d'environ 57000 lignes chacun. Chaque colonne représente un individu, chaque ligne un gène. Chaque gène n'étant pas forcément présent dans les deux tableaux. Je souhaiterais pouvoir les fusionner de cette manière :
Tab1 :
Ind1Ind2Ind3
gène1xxx
gène2xxx
gène4xxx
Tab2 :
Ind4Ind2Ind5
gène1xxx
gène2xxx
gène3xxx
Resultats :
Ind1Ind2Ind3Ind4Ind2Ind5
gène1xxxxxx
gène2xxxxxx
gène3xxx
gène4xxx
J'ai vu la fonction "RECHERCHEH", mais elle ne permet pas de garder les gènes qui ne sont pas présents dans l'un ou l'autre.
Corentin R.
Confirmes-tu que Ind2 revient deux fois dans le tableau de Résultats, une fois en colonne 3 et une autre fois en colonne 6 ?
A te relire.
Bye !
Je me pose la même question que gmb 8) et ne vois pas l'intérêt de cette présentation , on va vite s'y perdre
Je vois plutôt les choses de cette façon.
Restitution en Feuil3 :
Sub test()
Dim a, i As Long, j As Long, x As Long, AL As Object, e
    Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For Each e In Array("Feuil1", "Feuil2")
            a = Sheets(e).Cells(1).CurrentRegion.Value
            For j = 2 To UBound(a, 2)
                If Not AL.Contains(a(1, j)) Then AL.Add a(1, j)
                For i = 2 To UBound(a, 1)
                    If Not .exists(a(i, 1)) Then
                        Set .Item(a(i, 1)) = _
                        .Item(a(i, 1)).CompareMode = 1
                    .Item(a(i, 1))(a(1, j)) = "x"
        x = .Count + 1
        ReDim a(1 To x, 1 To AL.Count + 1)
        For i = 0 To AL.Count - 1
            a(1, i + 2) = AL(i)
        For i = 0 To .Count - 1
            a(i + 2, 1) = .keys()(i)
            For j = 0 To .items()(i).Count - 1
                a(i + 2, AL.IndexOf(.items()(i).keys()(j), 0) + 2) = .items()(i).items()(j)
    With Sheets("Feuil3").Cells(1).Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
        .CurrentRegion.Clear
        .Value = a
        With .Rows(1)
            With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 36
            .BorderAround Weight:=xlThin
        With .Columns(1)
            With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 43
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        .Font.Name = "calibri"
        .Font.Size = 10
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .Parent.Activate
klin89
Bonjour Klin
Dans l'attente de réponse, j'avais préparé ça :
17classeur1-v1.xlsm (21.54 Ko)
Bye !
Re CorentinR,
Comme ceci, ça devrait le faire.
Dans ton fichier original, fixe bien la 1ère dimension de la variable tableau b.
Sub test()
Dim a, b(), e, i As Long, j As Long
Dim n As Long, t As Long, col As Long
    'attention à la 1ère dimension
    ReDim b(1 To 10, 1 To 1): n = 1
        .CompareMode = 1
            t = UBound(a, 2) - 1: col = UBound(b, 2)
            ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To col + t)
                b(1, col - 1 + j) = a(1, j)
                    n = n + 1: .Item(a(i, 1)) = n
                    b(n, 1) = a(i, 1)
                        b(n, col - 1 + j) = a(i, j)
                        b(.Item(a(i, 1)), col - 1 + j) = a(i, j)
    With Sheets("Feuil3").Cells(1).Resize(n, UBound(b, 2))
        .Value = b
        With .Rows(1)
        With .Columns(1)
        .Font.Size = 10
        .Parent.Activate
klin89
Re
j'ai réjusté le 1er code :
Sub test()
Dim a, i As Long, j As Long, x As Long, AL As Object, e, el
                AL.Add a(1, j) & "," & e
                    .Item(a(i, 1))(a(1, j) & "," & e) = a(i, j)
        x = .Count + 1
            el = Split(AL(i), ",")
            a(1, i + 2) = el(0)
        .Value = a
        With .Rows(1)
        With .Columns(1)
        .Font.Size = 10
        .Parent.Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "fusion tableaux lignes"
