Assemblage de deux macros
J'ai deux macros, mais je n'arrive pas à les faire fonctionner ensemble.
La première me permet d'ajouter un bouton pour valider l'ouverture de nouveaux onglets.
La deuxième me permet d'éviter qu'une personne écrase le fichier existant (éviter de sauvegarder sur le même fichier "impossible d'enregistrer"), juste qu'il soit possible de créer une version 2 (enregistrer sous).
Mais je n'arrive pas à faire une macro, pour exécuter les deux en même temps, dans le même fichier.
Pouvez-vous m'aidez SVP?
Pierre
1er:
If Not Intersect(Target, Range("I15")) Is Nothing Then
If Target.Value = "¨" Then
For i = 2 To 6
Sheets(i).Visible = -1
Target.Offset(0, 1) = "Validez en cliquant sur le bouton rouge "
Target.Value = "þ"
Target.Offset(9, 1).Select
Exit Sub
For i = 2 To 6
Sheets(i).Visible = 2
Target.Value = "¨"
Cells(9, 1).Select
2éme:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If SaveAsUI = False Then
MsgBox "Veuillez ""enregistrer sous"" et utiliser un nouveau nom"
Cancel = True
MsgBox "Veuillez utiliser un nouveau nom"
Bonjour Sarf et bienvenue,
1er point essaye de mettre les balises code comme ceci.
2éme point t'es macro sont liées à des événement?? Cela est voulu? Parce-que ça peut être ça la source du probléme.
Et si possible tu peux nous transmettre un exemple de fichier .
For i = 2 To 6
Target.Value = "þ"
Exit Sub
Cancel = True
Merci de votre réponse.
Je vous joins un fichier excel avec ma 1er macro (C'est ma macro de base). J'aimerais ajouter à ce fichier la 2éme macro. C'est ca qui me pose un problème.
Merci de votre aide
Pierre
16test-macro.xlsm (18.27 Ko)
Hello,
Je suis désolé, mais j'ai regardé ton fichier je ne comprends pas ce que tu veux faire . Si tu peux expliquer pas à pas.
Regarde ce post pour empêcher l'enregistrement si c'est ça que tu veux faire avec ta 2 éme macro.
https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/empecher_enregistrement_fichier.php
Rechercher des sujets similaires à "assemblage deux macros"
