Que signifie : IgnorePrintAreas:=False
Dans une de mes macros j'ai une ligne de code qui me convertie un fichier en PDF et dans ce code il y'a celui la que je ne comprend pas : IgnorePrintAreas:=False
quelqu'un peut-il me l'expliquer svp
Jawst
L'instruction veut dire que l'on tient compte de la zone d'impression définie par l'utilisateur lors de l'impression du document
SI True à la place de False, on imprime l'objet en entier en ignorant les zones d'impression définies
Si ok, merci de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de votre réponse.
Crdlt
merci de ta réponse
j'ai un bug qui arrive de temps en temps lorsque je lance la macro et je crois que c'est à cause de ca.
Peux-tu me dire si j'ai raison ?
erreur impr
Re
Pas évident à conseiller. Faudrait voir le code en question
Crdlt
Salut, merci de m'avoir répondu
voila le code
Sub mail_pdf()
    For Each sh In Worksheets
        Select Case sh.Name
        Case "macro", "DATA", "extrait", "adresses", "msg mail"
        Case Else
            sh.Activate
            ActiveSheet.Copy
            Range("E:H").EntireColumn.Hidden = True
            ActiveSheet.SaveAs Filename:="C:\Users\cccuia\Documents\poubelle\" & Range("B2").Value
            ' Nécessite la référence : Microsoft Outlook 1x Object Library
            Dim olApp As Outlook.Application
            Dim olMail As MailItem
            Dim CurFile As String
            Set olApp = New Outlook.Application
            Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
            CurFile = "C:\Users\cccuia\Documents\poubelle\" & Range("B2").Value & ".pdf"
            ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CurFile, _
                                            Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, _
                                            OpenAfterPublish:=False
                                            'IgnorePrintAreas:=False,
            With olMail
                .To = Range("E2")
                '.CC = ""   ' personne en copie
                .Subject = "Relance PVI"
                .Body = Workbooks("Test macro").Sheets("msg mail").Range("A1")
                .Attachments.Add CurFile
                .Attachments.Add ("C:\Users\cccuia\Desktop\vrac\test.pptx")
                .Display
                .Send
            ' Effacer les variables objets
            Set olMail = Nothing
            Set olApp = Nothing
            ActiveWorkbook.Close
            Kill "C:\Users\cccuia\Documents\poubelle\*.pdf"
            Kill "C:\Users\cccuia\Documents\poubelle\*.xls"
            Sheets("macro").Select
        End Select
Re
Ben là tu n'imprimes rien. Tu exportes ton fichier
Pour recopier les feuilles du fichier vers un nouveau, utilise ce code
Workbooks.Add
For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    ThisWorkbook.Sheets(i).Copy before:=ActiveWorkbook.Sheets(1)
    With Sheets(i)
        .Cells.Copy
        .Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone
Ce code va te créer un nouveau fichier et recopier les feuilles du fichier source sans les formules.
Il faudra réadapter ton code en y incluant celui ci-dessus pour sauvegarder le nouveau fichier dans le répertoire utilisateur
A te relire sur les essais
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "que signifie ignoreprintareas false"
