Sujet pénible pdf ! OLEobjetcs.Add + ClassType + Filename
pas trés efficient en VBA Excel, je souhaite copier le contenu d'un document .pdf dont je récupère le chemin dans une cellule.
J'utilise la code suivant :
Nom = Sheets("XXXXX").Range("B7").Value ' cellule où je récupère le chemin la valeur est ici :R:\Dev\Service\HYDRAULIQUE\Feuilles de retouche\pdf\30801.pdf
Range ("C120").select ' cellule (zone) où je veux coller le contenu du .pdf
ActiveSheet.OLEObjects.Add ClassType:="PDFplus.Document", Filename:=Nom, Link:=False, DisplayAsIcon:=False
La message d'erreur est alors : Méthode Add de la classe OLEobjects a échoué - Erreur 1004
J'ai essayé en parrallèle les deux instructions suivantes qui marchent :
ActiveSheet.OLEObjects.Add Filename:=Nom, Link:=False, DisplayAsIcon:=False
Mais cette instruction colle un icone raccourci du .pdf et nom pas le contenu du fichier .pdf
ActiveSheet.OLEObjects.Add ClassType:="PDFplus.Document", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
Le contenu du fichier .pdf est alors copié dans la feuille mais je suis obligé de passer par une fenêtre d'invite pour sélectionner le fichier 30801...ce que j'aimerais éviter puisque le raccourci est déjà dispo...
Avez vous une solution à mon pauvre problème ?
Remerciements
Eric
Bonjour eric spx et bienvenue sur le forum,
En faisait une tentative de mon côté, j'obtiens la syntaxe suivante
ActiveSheet.OLEObjects.Add(Filename:="C:\...............................\nom.pdf", Link:=False, DisplayAsIcon:=False).Select
Je t'invite à l'essayer et me dire si elle convient
Pour ma part cela semble faire ce que tu souhaites!
Si ce n'est pas le cas, SANS VBA, es-ce que tu arrives à avoir le résultat que tu espères?
Je te remercie c'est la seule réponse du jour !
J'ai effectivement essayé aussi cette formulation avec ActiveSheet.OLEObjects.Add (Filename:=Nom, Link:=False, DisplayAsIcon:=True).select
qui marche effectivement aussi mais celà ne colle dans la feuille excel qu'un icone de raccourci sur lequel il faut double cliquer pour pouvoir lire le contenu du pdf.
Quand tu déclares l'argument ClassType:="PDFplus.Document en supplément, qui lui permets d'avoir directement le contenu dans la feuille Excel, tu as le message d'erreur ...
En fait ces deux instructions générent le message d'erreur
ActiveSheet.OLEObjects.Add (ClassType:="PDFplus.Document", Filename:=Nom, Link:=False, DisplayAsIcon:=False).Select
C'est pas simple VBA pour un pauvre ingé méca !!
Je continue mes recherches
Encore merci
M'en sors très bien sans jamais l'avoir appris en cours Que de la débrouille, et des forums.
Je crois que tu ne pourras pas utiliser d'objet OLE pour ce que tu souhaites réaliser, as-tu tenté d'utiliser un contrôle activeX?
Onglet développeur -> Insérer -> Autres contrôles -> Adobe PDF Reader
Clique droit -> Propriétés -> remplir le src avec le chemin complet du fichier sur ton ordi.
Si ça fonctionne chez toi, il faudra faire la même chose, mais en VBA.
Merci encore je vais essayer
Si je trouve quelquechose de "convenable" je mettrai la soluce
Rechercher des sujets similaires à "sujet penible pdf oleobjetcs add classtype filename"
