Select Case => sélectionner une colonne
J'ai actuellement un léger soucis dans mon code :
Private Sub Workbook_Open()
Select Case Range("H6").Value
Case Is = "NC"
MsgBox "Il y a des NC, voulez-vous les traiter ?", vbYesNo + vbCritical, "CONFORMITE MACHINE"
End Select
Je veux simplement changer le code de façon qu'au lieu que ce soit une simple cellule H6, ce soit la feuille entière ou une selection du type B3:X95
(NB:C'est mon premier code)
Merci pour votre aide
Inspire-toi du code suivant pour ce faire :
    If WorksheetFunction.CountIf(Range("PLAGE"), "NC") > 0 Then
        MsgBox "Il y a des NC"
ça marche parfaitement. merci Raja.
Bon courage à tous
Rechercher des sujets similaires à "select case selectionner colonne"
