Tri avec opérateur "différent"
Je voudrais sélectionner une liste de pièces comptables d'abord par la date de pièces puis par la date d'échéance.
Ci-dessous le code :
mois = "5.2016"
Selection.AutoFilter
'Tri sur date de pièce
ActiveSheet.Range("$A$1:$AF" & num_ligne).AutoFilter Field:=31, Criteria1:=mois
'Tri sur date d'échéance
ActiveSheet.Range("$A$1:$AF" & num_ligne).AutoFilter Field:=32, Criteria1:=<>mois
La ligne de code tri sur date d'échéance ne fonctionne pas, il me met "Erreur de compilation ; attendu paramètre nommé" et surligne le "Critérial" ....
Quelqu'un a une idée ?
Joins ton fichier pour voir ...
Bye !
ActiveWorkbook.Worksheets(le nom de ta feuille).Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets(le nom de ta feuille).Sort.SortFields.Add Key:=Range(ta premiere colonne de tri) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range(ta deuxieme colonne de tri) _
    With ActiveWorkbook.Worksheets(Nom de ta feuille).Sort
        .SetRange Range(ta plage de cellules)
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Change les noms de feuilles et plages de cellule 1 et 2
Voilà le fichier
17classeur5.xlsm (21.73 Ko)
Rows("2:500").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("W2:W500") _
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("AG2:AG500" _
        ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
        .SetRange Range("A2:AI500")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Si tu as 500 lignes
Mais la ça marche pas parce que tu n'as pas de valeurs dans échéances
Ce que je voudrais obtenir en fait c'est :
-1 Ne prendre que les pièces dont la date dans la colonne AE est égal à 5.2016, d'où le code :
ActiveSheet.Range("$A$1:$AF$" & num_ligne).AutoFilter Field:=31, Criteria1:=mois
Là ça fonctionne,
2- Exclure les pièces dont la date dans la colonne AF est égale à 5.2016, d'où le code
ActiveSheet.Range("$A$1:$AF$" & num_ligne).AutoFilter Field:=32, Criteria1:<>mois
Là ça plante avec le message "Erreur de compilation ; attendu paramètre nommé" et surligne le "Critérial" ....
Je comprends pas pourquoi la macro n'accepte pas le <> .....
Rechercher des sujets similaires à "tri operateur different"
