Boucle afin de supprimer des colonnes
Je cherche une boucle pour supprimer certaines colonnes.
mon idée est de rechercher le nom de l’entête des colonnes, une fois trouver, sélectionner et supprimer cette colonne
Ma macro de base :
Cells.Find(What:="SupplierReference").Activate
ActiveCell.EntireColumn.Select
Selection.Delete
Maintenant que j'ai trouvé ma macro je voudrais en faire une boucle qui chercherait tout les noms de colonne que j'aurais pre-défini et qui les supprimerais
Ma problématique c'est que j'ai a traiter cette extraction pour plusieurs filiales de ma société, que les colonnes sont pas toujours au même endroit (c'est pourquoi que je part sur l'idée de chercher par rapport au nom de l’entête) que sur certain fichier j'ai des noms de colonnes que d'autres non pas.
J'attache a mon poste le fichier, les colonne a supprimer sont en jaune.
je suis sous Excel 2016.
Merci de votre aide
Eddie
bonjour,
Pas top... Tu peux pas faire une liste des en-têtes de colonnes à supprimer ?
oui, voici la liste des entêtes de colonnes à supprimer :
SupplierReference
SIPP
SIPPGroup
Product
LocationFrom
LocationTo
Customer
CustomerAge
Extras
FlightNo
BookingName
FCHCharge
CommissionRate
FCHAmount
vendorcurrency
vendorcharge
CID
AgentRef
AddedDriver
InvoiceNo
Receipts
Merci de votre aide
Eddie
Une proposition
Hello,
Tu peux faire une boucle simple du style et inclure le nom des colonnes à supprimer.
Sub test()
For i = 1 To 100
    If Cells(1, i).Value = "dd" Then
    Columns(i).Delete
100qboullier.xlsm (12.82 Ko)
Merci Frangy ça marche super bien.
Je comprend pas trop les lignes mais il faut que je me penche dessus afin de comprendre et par la suite ne pas bloquer la dessus.
Merci encore
Merci nonesofar13,
Ta proposition est intéressante mais que je comprenne, dans ta macro on ne supprime qu’une seul colonne, on peux l'adapter pour plusieurs colonnes ?
Hello,
La proposition de Frangy est bien plus complète. Grace à la feuille source cela permet d'eviter de rentrer tous les cas dans le code.
En effet ma macro est juste une piste il faut bien entendu taper tout les cas pour chaque colonnes à supprimer.
If Cells(1, i).Value = "SIPPGroup"
If Cells(1, i).Value = "LocationFrom"
If Cells(1, i).Value = "LocationTo"
etc
Du coup c'est une solution qui est plus lourde et moins élégante que celle de Frangy!!
Bonne soirée.
Merci de l'explication.
Vous m'avez bien aidé.
Bonne journée a vous tous.
Eddie
Rechercher des sujets similaires à "boucle afin supprimer colonnes"
