Projet - Remplissage Colis final
Dans le cadre de mon stage, j'ai besoin de faciliter le poste emballage.
Plusieurs équipement sont emballés dans plusieurs petits cartons, une fois cela terminé on dois les ranger dans un grand carton final.
La le problème se pose, savoir dans quelle carton final ranger tout les petits cartons..
On y va souvent au hasard en espérant que tout rentre, puis si le carton est trop grand on doit mettre beaucoup de solution de calage.
Le but est donc qu'a partir du nombre et de la dimension des cartons, définir le carton final le plus adapté.
  • Pas de contrainte de sens de colis
  • Un seul type de carton dans un colis final
  • Tenir compte du stock ( si 0 prend le meilleur carton plus grand)
Petit + :
MAJ - Ajout d'un bouton init pour initialiser les cases (manque à initialiser le menu déroulant)
MAJ - Facilité la recherche dans la liste déroulante comme lors du tris, affiner les références au fur et a mesure que l'on écrit.
Bien sur j'ai consulté beaucoup de post sur l'optimisation d'une palette essayant d'en comprendre le fonctionnement.. Malheureusement sans sucés..
Mes connaissances sur Excel n’étant pas aussi poussé, je demande votre aide!
En vous remerciant à l'avance pour votre temps et votre attention.
ci-joint une trame de mon projet (maigre pour le moment)
Bonjour, une petite piste?
Trouvé sur ce forum, avec utilisation du solver :
https://forum.excel-pratique.com/excel/optimisation-de-boites-sur-des-palettes-prise-2-t2490.html
A l'air de bien ressembler à ton problème.
Et le fichier en PJ
C'est un problème mathématique bien connu et très compliqué ...
Bonne journée
Bouben
110remplpalette.zip (17.65 Ko)
J’étais déjà tombé dessus sans trop regarder..
Mais effectivement c'est exactement ce qu'il me faut! Merci
Par contre il faut que je tente de le simplifier, y'a t'il un moyen de remplacer l'outil solveur par une fonction liée à un bouton?
Rechercher des sujets similaires à "projet remplissage colis final"
