Sélectionner une cellule selon choix liste de validation
J'aimerais à chaque choix dans une liste de validation de données, que la cellule correspondante sera sélectionnée.
Merci d'avance.
Essaye le code suivant dans le premier onglet :
    If Not Intersect(Target, [H2]) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        Range("A" & WorksheetFunction.Match(Target, [A:A], 0)).Select
Hello,
Il faut ajouter ce code dans VBA, dans l'onglet de la feuille et ça marche pas mal.
If Target.Address = ActiveSheet.Range("h2").Address Then 'test capture action change, si change dans cellule avec liste alors ok on poursuit
For recherche_cell = 1 To 10000 'fait une recherche par boucle dans la colonne A sur les 10000 1er lignes pour aller plus loin ajouter des 0
If ActiveSheet.Range("A" & recherche_cell).Value = Target.Value Then 'si valeur cellule H2 = valeur cellule A en cours de lecture alors ok
ActiveSheet.Range("A" & recherche_cell).Select 'ok on selectione cette cellule
Next recherche_cell 'poursuite boucle
Bonsoir Raja, waard,
Merci pour réponses
Je voulais essayer de scroller la fenêtre active pour placer la cellule sélectionnée juste par trois lignes au dessous de la limite du volet figé.
J’ai testé avec le cas du choix "C4" et j'ai obtenu un scroll de 15 lignes en bas pour placer la cellule "C4" en bas du volet figé :
        'Scroll de la fenêtre active pour le cas du choix C4
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=15
Qu'en est-il pour les autres cas ?
Faut calculer le nombre de scroll, donc ici on a 3 lignes de barre de synthèse + 3 lignes de décalage + 1 ligne pour la selection, donc on soustrait l'adresse ligne moins 7 et il faut donc faire x-7 scrolls.
        ligne = Range("A" & WorksheetFunction.Match(Target, [A:A], 0)).Row
        deplacement = (ligne - 7)
        ActiveWindow.SmallScroll up:=ligne 'on retourne en haut histoire de faire un calcul simple il est 22h
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=deplacement
Merci waard
Rechercher des sujets similaires à "selectionner choix liste validation"
